别克君越四轮定位精准调试到店1分钟客户沟通解析,试车30分钟实录感受。 就是有紧致的感觉?有非常好!一分价钱一分货,很开心很开心!这一台是强盛集团的车,试车感受比较长大概3分钟。之前是什么样的感觉?现是这样子的,就总归歪一,憋劲,在就没事了。 现没事,帅哥你这个别克的问题,跟你讲一下。左后前束负的,右后的前束是正,倾其实差不正常推进角对。然后轴距相差比较厉害,2,913毫米和2,908毫米相差5毫米,准范不超5毫米正常,超了5毫米就不太常了。这个就是前束导致轴距,我们需要整,束拉回来它就回来。然后主销后倾非常好,主销后你看7.087.09都正常,然后轮的讲也常好,主要这个轮前束,你这个车就是前束不对,导致不舒服、跑难受,全是束的问题导致的。 然后在你一下这个,你现在的状态是这样子,方向往一,两轮子这个往边,右侧还可以左就不,把它搞一就好。这位就以前做过,然后你这个应该是,其实跑是很别扭的,后面这个偏心螺丝往下,这偏心螺丝是朝上的。这两还好,速度上来就感觉别明显,是轮没有什么大问题,前因为也只调前,把后轮的角和束,在都已经调整完毕,我们开始前轮,后轮条前必变,倾角和主销后倾不需要动,把前束调回来就OK了,轮的束我们也调搞定了,全部搞定。 其实巴特勒这台设还是挺好用,可从施工的人可以从这边看,这数值往左还是往右偏还是刚好,挺好用。现我们已经结束了,一下整前和调整后的偏,调整前是这样的整后这样,全搞定。一会去试车,明显觉出来了! 这个现在板正了吧,会晃来晃去晃了!是!可以按下那sport式,再再试试看现,现的sport模式跟原来不是只有方向盘紧点,这个感觉应该是现的模拉距太多,这运动式的就很明显了吧在。对对对对对对的!在就有这种紧致感觉吗?有常好!一分钱一货,800块贵是一点,能接很开心很开心!然后剩下操控这一块们都试过了,现在你就试下这方向是不你的,其每个人因为姿,括眼睛看着度不同,他方向正与正都有区别,我们的话只能覆90%人的十的人这一分,人的这就是度,还有5%10%就可他就偏才正,你试试。另外个调了帅哥你没有发现,就在这种坑洼洼直在的地方,他直线性也是稳的,不像前了,像以通过这个坑像这种就这样,就这样子就甩。现好多,那前过刻就这样子,那边有一个那样子这种觉哦,可以。刚那两弯明显方向不会对吧?在车理论上应该开起来很整了,比之扎实了。在这面就有一个弯,这弯可不用快,来可以试一下。视频加速!OK的!都OK了吧OK,直走!掉头回。好帅哥慢走好嘞,再见!关注了解更多汽小知识,我阿桀,专治各种不服!
