发表于2023-08-29 21:18:27回复0浏览 40
别克君越混合气体稀,看勇哥数据流,秒懂故障。
贾洪利(宝顺奥迪专业维修菏泽店)。
此车故障为混合气体稀,测量汽油压力为3.8公斤,更换空气流量计后仍未解决问题。怀疑正时和气门间隙,查看数据流。
通过数据流可以看到长期和短期不正常的数据都达到了30%以上,显示混合气体稀。重点关注这两组数据。MA、f传感器代表空气流量计,下面的计算气流量是发动机电脑版计算的,而实际机器量已经达到了5克。
空气流量计计算的气流量是两克多,与实际传感器计算的流量不一致。导致这种情况的原因可能是空气流量计本身损坏或有额外的空气未经过空气流量计进入气缸。结合进气机管绝对压力传感器的数据,可以判断是否存在漏气。
因此可以直接告诉车主这是漏气,请看数据。结合进气压力的数据,可以判断是否存在漏气。此外,此车存在二点四发动机的通病,即喷油嘴位于瓶盖上,胶圈容易老化,导致漏气。因此建议车主重点检查喷油嘴胶圈和碳罐电磁阀。
看数据流,显示一切正常,长短期也正常。再看计算的空气流量,两者一致,说明是漏气导致的。
第九期电控数据留课即将开课,想要学习提升技术的朋友可以我。
关注勇哥,带你玩转万国车。
