发表于2023-09-01 19:10:11回复0浏览 79
如果你的车没有油滤壳,该如何更换变速箱油呢?以下是一辆别克君越的视频教程。这辆车搭载的是通用金属搅拌机8AT变速箱,已经行驶了8.8万公里,刚在4S店进行了重力更换,但发现油还是黑的。
通用金属搅拌机8AT和通用弟弟6AT的变速箱是一样的,都没有油滤壳。在4S店,只能进行重力更换,但只能更换一半。由于无法拆卸油壳,也无法更换滤芯,导致这款变速箱的故障率增加。基本上,在保修期内不会出现问题,但一旦出了保修期,就需要支付高昂的维修费用。
“车子三分修,七分养”。重点来了,如果你的车无法拆卸油壳,该如何更换变速箱油呢?
·首先,将旧油排出。接下来,加入新油。现在,你会发现旧油仍然存在。
·接下来,启动发动机,利用变速箱油泵的自循环功能,将变速器、离合器以及阀体中的旧油全部排出。将档位换至空档、D档和M档。
·当油温达到50度左右时,检查油位,并使用定型滤纸将新油和更换过的变速箱油进行比较。
这种更换方法适用于所有无法拆卸油壳、无法更换滤芯的变速箱。通过这种方法,可以保持变速箱内的油干净,从而降低变速箱损坏的风险。与循环机相比,这种方法可以更安全、更经济地更换9AT变速箱所需的9升油。
如果你遇到这种情况,你会选择哪种方法呢?请在评论区留言。
