很少跟大家讲别克的变速箱,今天讲一下别克的,这个是别克君威君越,这个是别克君越二点零t的,装的是g m六速的变速箱,型号是六t四零。看一下,这个就是这款变速箱了,这款变速箱是一款网红变速箱,在里面非常出名。
这款变速箱的网友给它取了一个名字叫金属搅拌机,叫金属搅拌机。它名字确实也是起的非常到位,为什么?就随便来看一下,这个变速箱阀体已经拆下来了,这是什么?是不是金属?这个变速箱是不是搅拌机?这是一款网红变箱。
现在因为车的问题,现在是不走车了,不走车了车不会走了,里面打出来这么多金属,肯定也不会走了。现在把变速箱解体了以后看看里面是什么样子,打烂成什么样子了?
变速箱现在已经拆下来了,磨出来的金属,所以网友们说它是精致搅拌机并不是没有道理的。继续往下拆,一起拿出来,拿出来。现在把下面的一套星星齿轮,把下面的金属齿轮测试好了,这样整套的就拆出来了,放在桌子上。
看一下,把油倒出来往那边、往那边,看一下哪些东西是搞坏了?拆了,这组片已经烧掉了,这种片已经烧掉了,这里已经烧成黑色的,这种磨砂片已经烧掉了,然后继续往下拆,继续拿。
它主要就是下面这个鱼骨打蜡,这个鱼骨打了。把这些铁线一打出来了以后,它油硌,滤网就堵死了,堵死了以后车就不会走了。现在是否已经把坏掉的配件挑出来了,它主要是里面的东西打烂了,网上戏称它是金属搅拌机,是常有道理的。因为它会起到一个连锁的应,么连锁反应?就是你东西打烂,那个碎屑,线铁糊子就会进到别的零件,就会把其他的零件也损坏。
比如说它的金属轴承,它是一个弹簧片,弹簧片断掉了,断掉了以后它的渣子就会进入到里面的各个地方。首先第一个受损害的就是什么?就是活塞了,这个是活塞,你看它渣子一进入了以后,它表面就会磨成这个样子,火塞的边也会磨掉。然后这个是其中一活塞,另外个活塞就是这个,得更严重了。
另外它进入金属齿轮机构了以后,轴承进入铁渣子以后里面珠,轴承滚珠在铁渣子上面,转动它就喷射了,这个轴承已经转都转不动了,正常情况下轴承是很活动的,这个已经转都转不动了,所以把这个也换掉,因为免得它以后起来会响吗?你看,很难转的动了,里面的渣子进去很转的的,这个珠吻滚珠伤到,很麻点,有很麻点,有很凹坑。
然后这就是这里了,看到没有,主要就是因为引起的弹簧片断,弹簧片断了以后碎屑就进去了,尤其是油革滤芯上面全部都是金属屑,这个是必须要换的。
另外碎屑进入阀体了以后还有致命的会损坏阀体。这个是事先拆出来一条阀,因为方便拍视频,我事先把它拆出来你们可以看得到,看到了吧?
其实这个地方是电镀的一层耐磨层,但是已经被铁屑进去,已经磨成这个样子了。它滑阀在里面这样来回工作就打开了相应的油脂,如果有铁屑夹在这里面了,来回磨这里这一层耐磨层就会被磨掉了。
这就是油泵,铁屑进入油泵了以后多严重这里磨了,这里也磨了难怪车会不走车了。这个叫油泵定制轴,只是这一圈磨了,因为它是走了油泵齿的,所以这一圈磨了,但是也没办法修复,只能把它换掉。
离合器片烧离合器片这个变速箱以前是给人家修过的,看到没有?我不知道有没有修过,但是至少油封是换过的,原厂的出来是不会打胶的。然后打滑了以后,一些连锁的死亡反应就会导致打滑了以后温度高。这个是导流板,是流板致流的导板,到没有?导板碎以后就会进到油格里面,吸油进去就会把格滤芯堵死,整车就会走。
这就讲完了,谢谢大家观看。
