发表于2023-10-14 16:09:25回复0浏览 82
⭐️⭐️别克君越的8万公里保养费用大概是1436(材料+工时费),如果你要求更换的机油不是通配的机油,还需要自己购买机油,机滤也是。
⭐️⭐️另外,如果在8万公里的保养的时候保养其他项目的费用也需要加上,不一般来说,8万公里的保养不需要保养其他的项目,因为6公里养的时候,件都已经更换了,变速箱每5公里更换一次,制液是每3年更换一次,火花塞是每6年更换一次。
⭐️⭐️通用别克新君越8公里养项目是机和机,更换制动。检查胎压及充气,还检查车底盘有漏油况,检查所有灯光否正常,检查发动机舱的雨刮水,冷冻,刹油,方向助力油及补充等,还可要求轮定检测。不过具体的养项目还需要根据具体的况去析,如果车辆经常驶在比较脏或者颠簸的路况时,有可能需要保养其他项目。#车保养攻略#
