发表于2021-12-18 20:48:01回复5浏览 360
今天谈谈对于胎压的看法。
1、正常来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)具体以每辆车标注的胎压为准。
2、有人觉得冬天胎压要低,这样可增加面与地面的接触面。这点绝对是错误的,如果压过,胎变形加剧会成损坏和爆,而且费油。根据热胀冷缩的原理,夏天可以比正常调低0.1-0.2,冬天可以比正常调高0.1-0.2。这里的正常值需要参考车说书。
3、如果路面结冰打的情况下,胎气压就不宜过高,虽可降低磨损,但压高会影响胎的附着力。为了加轮的附力,这时又要适当减少胎压。
4、各品牌胎之的差:汽轮胎压标通常对原轮胎,如果更换了胎,需要了解各品之间性能。
不同的车型,重不一样,轮不一样。前和后一般一样。
