楼主 【Lamando】遥控钥匙详细更换教程
前言:
关于凌渡的钥匙电池想必大多数的车友都已经更换过了,一定有人是选择自己更换,还有一部分车友会选择花钱给别人更换,本篇帖子主要针对辣馒头的遥控钥匙电池更换,也是因为看到有车友提出如何更换遥控钥匙电池特出此帖~
出于省钱和捷我为还自己更换遥控电池为方,如你还会更换电池,那我们一起来学习下吧。
Lamando遥控钥匙电池更换作业~
遥控钥匙电池没电虽然不会影响我们正常用车,但是会导致无法正常使用遥控器解锁,没有电的情况只能通过机械钥匙解锁了,相比还是很麻烦的,所以当我们行车电脑提示更换电池的时候就一定要及时的更换好新的电池哦。
帅气的馒头解锁钥匙,你怎么能舍得它没有电呢?
辣馒头的俯视角度你喜欢吗~
欣赏完帅气的辣馒头照片,开始进入遥控钥匙电池更换主题。
首先我们需要准备好一节CR2025型号的电池,这里对电池品牌不做任何推荐,只要是CR2025型号的即可。
更换电池第一步骤我们需要按压将遥控器机械钥匙先弹出
弹出了机械钥匙以后可以看到内侧隐藏机械钥匙的“小屋”。
这时候我们最好还需要准备一个硬币,如果没有硬币使用其它东西也是可以的,比如:一字起、螺丝刀、等。
将硬币插入机械钥匙存放的位置
注意不要完全将硬币塞进去,留点间隙空间,轻轻用力向上撬推即可。
硬币向上撬推的时候就可以顺利的将辣馒头钥匙锁盖弹出
电池就藏在这个里面。
原车出厂使用的遥控电池就是CR2025、所以我们在更换的时候也要使用相同型号的遥控电池才可以哦
旧的电池我们可以使用身边比较尖锐的东西撬弹出去
弹出旧的电池
安装新的遥控电池时我们要注意千万不要安装反,最好的牢记办法就是怎样拆卸下旧电池,就怎么重新安装新电池。
向内推动新电池即可顺利安装进去
安装好以后我们要先按任意按键测试一下是否可以正常工作,只要红灯可以正常闪烁就证明电池更换成功啦!
最后我们需要将遥控钥匙的电池盖复原,找准两侧位置,顷斜卡入进去即可。
全新满电的辣馒头遥控钥匙又“复活”啦!
总结:遥控钥匙电池的消耗使用寿命和我们平时的使用次数有很大关系,正常我新换的遥控电池可以使用一年左右,因为平时用车较为频繁,所以自己学会更换钥匙电池还是很有必要的。
