楼主 去油膜最好的方法
发表于2022-01-09 10:15:50回复11浏览 1819
油膜其实在日常中是很常见的现象,但是对于前挡风玻璃的话,如果是下雨,可能就比较严重了。那为什么会产生油膜呢?因为在日常的行驶中,由于车辆的燃油燃烧不充分,排放的尾气会产生油膜,还有在我们日常的用车,停车时候停树下,或者停在比较的地方,会产生膜。这个,它下雨们根看出来,用雨刮水去刮,没事,但是呢旦暴雨,我们雨刮水去花钱打时候,就会产生不现。这种险情。之前呢,都直那种需要施工。块软布来对挡璃来回擦拭。下给大说下这免施工的,看效怎么样?
先让大家看一看,没有使用这款油膜去除剂之前的效果。
这款使用的就是很方便,直接倒进玻璃水壶就可以了,不用让我们来回的在玻璃厂进行擦拭。
注意看,这个才是玻璃水壶,不要加到别的地方去了。打开盖子之后,直接撕开她的塑封膜,然后倒进去就可以了。
倒进去之后使用雨刮器,进行七八次瓜式之后,可以看到挡风玻璃上油膜,已经明显没有了。
这款玻璃油膜去除剂使用起来还是挺方便的,不像传统的油膜去除剂的话,我们需要用力的在玻璃上面打圈儿,然后进行擦拭,施工过程的话,可能就需要十来分钟,而且又累,这款的话,直接加进玻璃水壶就可以了,而且效果也错。
去油膜有很多种方法,但是这款免擦的玻璃油膜去除剂无疑是其中最简单和最便捷的。
