楼主 黑朗外拉手内支架更换作业
关于今天帖子的由来绝对是个意外,大写的意外。恰逢周末,一大早出门去地下车库取车送小宝上兴趣班,与往常一样在我用遥控器解锁车门再接着就是拉开车门把手,正在拉这个外拉手时旧听见“啪”的一声响,外拉手居然松垮了,这让我莫名的有些尴尬。 因急着送孩子上兴趣班,没时间纠结这个问题,是我遥控长按锁键降玻璃窗后通内拉打开门进车内。
忙好孩子的情后,立马和店里系反映我这外拉的问题。再根据店给我解析后,赶紧带着黑朗前往店家进行进步的检查。
难得周末有时间,本想清闲下陪陪孩子玩玩,没成想。
上图图1可以看到,外拉手已经松垮,已经不能够正常使用。如果想打开车门,就得像图2所显示的,降下车窗从内侧打开车门。
其实进店前,店内的工作人员也基本上说明了车辆外拉手问题的所在。 上图可以看到,图25为车门外拉手,图19为外拉手内支架。 一般出现我上述的问题,大多都是这两个配件的其中一个引起的问题。
好在店家备货齐全,这两个配件都有。 不然的话,我这个问题一时半会都不能解决。
这两个配件损坏导致车门打不开,不外乎这个问题点导致。上图的外拉手所标记处,7子型头部位置,容易断裂。 外拉手内支架标记处,是外拉手7子型所勾住的置,容易裂。 (在后续观师傅拆装配件和聊天程中,了解到并不产品品控问题,很的原因就是为操作不当引起的件损坏)
至于我黑朗拉手垮的问题,到底是拉手问题还是内支架的问题且往下看。
五年的黑朗依旧帅气,在和工作人员约好后,进店立马开始检查黑朗的外拉手问题。
车辆维修分为三个工种,机电 钣金 油漆 。 机电一般负责车辆的电路系统以及发动机变速箱的维护作业。 钣金负责车辆的外观修复校正等作业。 油漆就不用我多说了。 通俗点说,机电为内科,钣金外科,油漆美容。
今天的拉手问题检查,就需要请到钣金师傅代劳了。 首先需检查外拉是否损坏,上图1记处有螺栓,拆螺栓后,即可取下锁芯及外拉。
手速极快的钣金师傅已将外拉手拆下,目测外拉手7子型位置完好无损,这也就意味着还得进一步的拆装外拉手内支架。
车门外拉手相对型拆装比较简单,图2可以看到,拆下的外拉手 部位的配件。
上面说到了,外拉手支架比较好拆,但外拉手内支架拆装就比较复杂了些,需要拆门内饰板。 上图标记的为门饰板固定螺栓位置,总共4个固定螺栓,上面2个固定螺栓处有升降器开关饰板遮盖,还需要拆掉遮盖盖板。
图1可以看到,师傅用钢片撬子撬动升降器开关饰板缝隙处,图2是已将升降器开关取下,拆卸固定螺栓。
图1正在拆下门饰板下方的固定螺栓,图2为拆下固定螺栓后,再用钢片撬子沿着门饰板边锋处撬动门饰板即可下饰板。
图内可以看到饰板已从车内处分离开,接着需要将线束插头拔下,即可将整个门饰板取下。
师傅取下门饰板后,将饰板摆放在后座椅处,避免划伤,但我为了拍照,又将门饰板落地摆放了,上图为门饰板正反两面。
拆下门饰板后,可别以为拆下门饰板后,就可以看到内支架了,还得将上图所标记的防水盖板拆下才能够真正的看到内支架。
拆下防水盖板后,师傅在门内鼓捣了几下,就见到了内支架。 图2 为新旧内支架摆拍图。
上图为内支架已从门内拆下,内支架所安装的位置位于上图孔内的内部位置。
上图所标记的位置可以一目了然的看见,右侧旧支架断裂的位置及掉落的碎渣。 到此可以确定就是内支架的损坏导致外拉手“松垮”从而通过外拉手是打不开车门的。
问题点已确定,没有过多的啰嗦,师傅开始安装新的内支架。
内支架安装好后,紧接着是安装外拉手,而不是门饰板。 这是因为需要将内外两侧固定安装好后,开关车门检查是否能够正常使用。
在固定好外拉手及外拉手内支架后,检查一切正常后,接着就是复位安装门饰板。 在这个安装过程中需要注意的是,防水盖板安装 和线束的安装,这两个如未安装到位,后续引起的麻烦会很大。
随着上图的师傅一锤落下,整个的外拉手内支架更换作业也就结束了。
旧支架与黑朗来一直合照,自此以后天各一方,不再相见。
这张图片有感觉怎样? 最最后猜猜此次的维修费用多少?
本次的维修费用,外拉手支架费用68元,工时费80*0.8 总计费用132元。 此次的维修费用有点出乎我的意料。 可以说是有史以来维修繁琐且费用最低的一次了。 你们觉得呢?
还记得上面第四张图片我所说的配件品控量问题吗? 话说回来子有年了,出现问题实属常。 不过此次的更换外拉手内支架的件,并不为是件质所导致的问题。 因为钣金师傅拆的整过程我都现场看,大致解了这个配件的情况。 所谓力出迹,并不是说太大力拉这外拉导致损坏,正是因为拉这个外拉手的度和力度不所造成的外拉手支架的损坏。 常情况下,们应该与外拉手呈切平线平的姿势拉门,如果呈斜角置且在一平行位置拉车门拉手时长此往(这个角也可拉开门),拉手支架必然会崩溃。 所谓分修分养,正确使用辆,会让辆的某一些件的寿命也会延长些。
今天的外拉手内支架的作业,到此也就结束,以上纯属人理解而描述,不对的地方还望点一。
