本人95后,有一辆10年的翼神(自动挡)做买菜车。先别急着喷,聊聊盆栽组改装方案,动力绕行!
1.选车方面 千万不要太注重价格,优先看车况,自己因为当初图便宜,于是认识了不少修理厂。选车的时候尽量不要带天窗的,因为老车天窗容易漏水,也是为了方便后期***
2.不要直接买改装件! 买车以后很多人迫不及待的买各种改装件,但是不要这么做,首先开一段时间,如果没有问题,全车油水易损件换一遍。如果发现问题,直接转卖,不至于赔的太惨。
3.改装件! 经过你一段时间的驾驶感受,全车油水易损件更换完成,并且没有什么问题的时候,那么我们步入改装第一步,外观件。
4.大灯!目前翼神改装最多的就是A5大灯带透镜的,但是我选择的是宝马的C型平底大灯,想走点不一样的路线。选择透镜的更好一些,别图便宜用LED的,显得廉价。
5.车漆!评价一辆车的颜值,不只是看他的改装件多夸张,如果你足够干净,素车依旧亮眼,建议漆面重做或者抛光,加上新灯直接上一个档次。
6.包围! 包围这里着重说一下,翼神的改装方案很成熟了,最简单的改装方案就是照着EVO去改,但是这里面也有一些细节,包括前后杠,侧裙,尾翼,宽体翼子板,前铲等等,所有的包围一般有注塑的,吸塑的,或者是纯塑料,这里注意定要择注的,冬天不变形,不易折断尤其是北方。前后杠分为一体和分体杠,体杠觉效稍微一点,并且网是料的,分体是铁丝的视觉效果更好质也更。翼子板和机盖,闭眼入的,的虽然种,但是也容易,那些塑料,树脂的直接略过吧,当然如果金充足直接手纯碳的,那我给你点赞!后杠分体的,没得说,侧裙般的就行,没啥大求的原车的行。翼建议直接个盗EVO10原厂翼就,不要轻易尝试大翼,帽子叔叔会抓,并且你要白,你是翼没有后宽体,装上尾翼会非常协调。还有种包叫做GTR后杠,也要轻尝试,塑料极强,并且缝隙大,除非你用真瓦瑞斯套件,那依旧给你赞
7.排气! 排气如果不改动力换个阀门尾段就行,可以双出,可以大炮,身边翼神的朋友特别多尾段不炸
8. 轮毂!TE37 横滨GT都可以选,自己挑颜色就行,数据 8.5J 18寸 配225 45 18的胎就行了。
9.避震!绞牙避震,BC 博得S1 DWD都可以
