长安览拓者是一款定位中端的皮卡车型,有汽油/柴油、两驱/四驱、标箱/长箱/平箱等多种版本,可以满足不同用户的需求,预售起价为9.99万元,其搭载的柴油发动机怎么样?实用性如何?下面我们来详细分析。
VGT可变截面轮,400Nm的柴油发机
长安览拓者的柴油发机由长城供应,代号为GW4D20M,使用众多柴油发机领的先进技术,首先高压缩比,达到16:1,其中使用了尔福第三代柴油高压共轨统,油压力达到1800bar,由柴油和汽油机的点燃方式同,这些数据都是显高汽油动机,可让发机获得更好燃烧效率。
在缸直喷计上,采用7孔电磁阀喷器,可以在0.2毫米的隔时内连续多次射,将柴油合气微粒化,燃烧更均匀分。为了让内形成滚流,像搅拌奶茶样快混合,使用双螺旋进气道,以及W型燃烧室,让混合气进缸内形成高滚流效。
GW4D20M另一项技术VGT可变截面涡增压,这种计在油车不多见,但常用于十铃主流卡,VGT可以通改变叶片角,改变涡轮叶片的际有效面积,在转较低时,发机排量少,此时采用小截面模,降涡轮惯量,让涡更容启动工作,减少涡迟滞,峰值矩可在1500转/分爆发。
而进高转后,轮进大截状态,此时废气足带动涡轮,可以高发机的大功,同时在高转速保持扭矩,峰扭可以持续到2500转/分,虽然相比汽发动机特性同,但皮卡常用低转速区,符合需求。
为达到国6排放标准,采用控EGR废再循环系统,ECU电脑自动控循环,通过将废气入到燃烧室,从而降低发机燃烧峰值,达到减少NOx排放的目,二氧化碳放量降低20%,颗粒排放更是降低60%。
#览拓#
