楼主 第三次保养
发表于2022-08-11 11:27:06查看 691回复1浏览 691
要想让车能有良好的车况,为车主能安心用车,做好常规保养至关重要。前两次保养是在4s店做的,这一次也不例外。开车里程较少,三年两万公里。
在领克APP上预约好后如期到了车店,先例行检查车况。
保养项目:更换机油,机油滤芯;空气滤芯;燃油滤清器;制动液;空调滤芯。
因为用车较少,就想着不换制动液,空调滤芯了。但服务顾问说有过因推迟保养项目而影响该项目质保的个例,所以就全做了,真贵啊。
进车间有了新的要求:得戴安全帽,安全措施做到位。
开进工位了
穿上外套,避免保养过程中对车身漆面的损伤。
检测下电瓶,还有74%的寿余,还算可以的,溃电不严重
胃口大啊,6升机油喝饱后只剩下0.3升的样子。
把车子升上去拆发动机护板,开始放机油了。
发动机护板上的隔音棉被老鼠咬去了少许,并有不少泥沙,本想要机修小哥用气枪吹吹,想想还是算了吧,不招人嫌。
开始放机油了。服务顾问又开始介绍用机器抽机油的方式,想想还是算了,一年下来没多少公里,能省点就省点。
油还不是很黑。提醒下车友,放机油的时候最好是守在旁边,能保证旧机油全部放完后再加注新机油。
放机油的同时顺便检查轮胎状况和胎压。
接着把旧机油滤芯卸掉。
装上新的,拧紧了。
这时候旧机油也漏得很干净了,装上发动机护板把车子放下来。现在的机修工具也是越来越先进,齐全,什么都是电动的了,用起来很方便,省时省力。
用的是ow20级别的机油。向小哥了解了机油稀的原因,主要是考虑燃油经济性,稀油产生的油膜较薄,能尽可能使得发动机输出最大功率。降低油耗。也可加注30的,发动机声音会小些,但油耗会增加。
开始更换制动液。记得以前换刹车油得两人配合,人工完成,现在一台机子搞定。
再次升起来开始操作。机器是用电瓶上的电驱动的,以前排出旧刹车液是人工进行的,启动发动机,一个人在车内不断踩刹车,先把旧制动液排空,然后另一个人再把新的倒入,再在车底下操作,四个轮胎一个一个的来,好麻烦。
现在好了,将新制动液装进机器,再给四只大脚装上吊瓶,直接用机器把旧制动液排入吊瓶,同时新的制动液也跟着装进去了,两三分钟搞定。
接着更换燃油滤清器。
这是新的燃油滤清器。
准备换空气滤芯。拆下机舱护板,机舱护板是很有用的,隔音,防尘。
感觉吹吹还是可以用,但为了质保,没办法,换吧。
装上去后拧紧螺丝。
空调滤芯也一样可换可不换,而且这两种滤芯自己都能搞定,还是那句话,为了终身质保,只能都在车店做了。
全部完工复原后再把机车检测一遍,没有什么问题。
到展厅逛了逛,搭载雷神动力的01插混。
这是领克0…?
最后总结下保养后的感受:提速更快;刹车线性,平稳,之前刹车时的轻微抖动好像没有了。看来按要求做质保还是很有必要的。
