路况:西藏境内路况非常好,铺装柏油路平整笔直,但新疆境内路况就比较差,很多非铺装路
电力条件:除了多玛乡,都没有电线接入,全靠太阳能跟发电机供电,电流非常低
day1:第一天到达狮泉河,这里只有一个小鹏超充,位于商场地面停车场最里面,非常容易被油车占位或占道,所以尽量避开停车高峰期充电,注意这里只能充到95%,如图2
day2:一大早从狮泉河出发前往多玛乡,下午两点半到达,办理了入住便在旅馆拉电用随车充充电(图3、4)功率只有2.4kw,充到明天早上刚好能充满,如果充不满则要多停留一天时间充电,因为太晚出发天黑前到了下个点。
day3:早上七点半充满电,表显续航496,傍晚六点到达三十里营房(图9)续航还剩45km,跑赢了表显续航,我今天基本上没有很刻意的去省电,但因为路况实在不是很好,不能开太快,所以电耗也不高。
三十里营房的充电条件也很差,只有一个慢充桩,幸运好被我占到,但还是因为电流问题,充电功率只能到达1.4kw,而且每隔5分钟就要跳匝,要把充电枪拔出来重新扫码,从六点一直折腾到凌晨两点,等附近的居民都睡,电稳定来,以建议准备个可节电的随充,尽量把入电调低,虽然但至少不会直跳匝。网上有的友说边防站那里可以充,是可以的,但只停两辆车,电功更慢,1kw都到了,而且晚上警察班就给充,我时优先是去防站,结被两辆早到电车占了,他们也因为直跳匝所以放弃慢桩,再加上陆续到来的电,当天三十里营房共有辆电,结第二天早上补好出发只有一个。
day4:因为充电昨晚折腾了一晚上,但万幸还是补上了不少的电,早上八点续航补到了333(图10),这里距离叶城还有360公里(图11),但叶城的海拔只有1700米,今天会有一个两千多米的海拔下降,所以按道理可以顺利到达的,但到达麻扎达坂的时候续航只剩120,但距离叶城还有两百公里,但这里已经新藏最后高点,接来就始过山车般海拔降,终顺利达到叶城的时候还有52续航(图14),最终到达叶城。
