楼主 迟来的C11提车作业
购车经历:
我是一个新能源车老车主了,以前开的是小鹏G3老款,续航仅有351公里,电池47度,一直在想着要换一台续航长点,空间大点的车。去年三月一个偶然的机会了解到了零跑C11,当时说有抵两万的优惠冒险交了两万定盲订,也在今年4月初得到了高回报。
我是从老款鹏G3投奔来的,零跑跟小鹏相比较,最大特点就是厚道,当然这不是跟鹏比,实际上跟绝多数能源品牌比,零跑都算得上厚道。
提已有4个月了,先说感,总体来说就是一字,香。先就低价配厚道,然后是中高配之间没有太多花样厚道,后就整车料的厚道。
还有让我比较中意就是C11内饰,我选是岩灰炭灰,就是浅色那款,虽说可能不脏,但是浅系配上全软的用材,无论是看上去还摸上去都相的高端大气上档次,我的朋友和同事坐上来都觉像三十以上级别的。
提车格:
我定是尊享版瓦加包,当时定价179800(车价)+10000(加价),加上交两万抵四万优惠,还有个老主介绍优惠千,终到价是168800,另外还有6000贷款贴息,这里要表扬一,零的贷贴息真贴,因为算下来两年贷款加起来就真的你的价,没有一钱利息和手续费。
能表现:
新源车重要指标我看来就是池的量,C11尊享90度的电池足以让信心足,鹏G3-520的池才66.5度,P7的700公里也只有81度,正的标王,咱C11的90度池跑610公里,那是实实的数。
开了个月,也快有小一公里里程,我开始的是轻松模,因为听车友说这模式回收低车远更节能,但是开了个月时间里,续航一般都是9折到85折之,这让我觉得有不满意。然后8月份以来,我就成了回收运动式,怪的,改成运动式后,续航而更了,概都九折样子。道理是讲清了,反正后就都用运模式吧。初期用的轻松模,因为是在春天不热的时候,没有开空,所当时总里程能耗平均下来是17.8/百公里(当时的截图找不到了)。后面成了运动模并重清空历程,目前为止的新总里程平均能是16.6/百公里。
驾驶受:
以前没有开高端车,第一台是雪龙世嘉,据说操控好,但是开起来我觉得也跟C11差不,后第二台就是鹏G3了,觉还如C11。C11起步要根据你的架势模式和电门力度来,运动式下你舍得踩那你就是最靓的仔,加速比较性的,力道随叫随到。转向我很少转急弯,一般的转向还是精准。
乘坐受:
有些友反应开到烂路上会像坐船的感觉非常簸,倒是没有这种感觉,坐我副驾和后排朋友没有说过有么不。但有一问题就是你如果临时调整座位,车机会问你否保存调整后的位置,我然选择不保存,但之后如果想恢复常位置就没有这样功能,你只下车锁车,然后重上车才会恢复到你原先设的位置。这样真的很不人性。
最满意:
再来说说子的些小问题。车友群里我到了些车友爆出很多问题,但是刚提的时候基本上没有出现过问题,个月后,主驾后镜的那个摄像头有松动,并没有坏,但是会导致车的时候与面发生共振杂音,很难,于去了后修理,售后就是把整个后视镜总成换了。至于行中黑的事有,就是那次换后镜的时候售后做了系统级,后就再没有出现过。
最后说说对零跑C11的些期望或者说改进意见吧,列表出来会清晰一点:
1.车机航是德的,但是本太或者说功能全,以前小鹏时候是高,但它跟机高一样有探路式,C11就没有,希望能尽升级加进来。
2.我以用小鹏的时候里面装了***,虽然子老有点卡,但是确实能来打时间。可是C11的是好的8155芯片,却没有***。无论是副里的爱奇艺还是七八八那些程序都须要会员才有内可看,我是愿意会员,所白瞎这么的两块屏幕,个人为做这么大产品要着眼于车机软件那点小的分成,尽把产品做好让用户有好内容可看,高车子的口才是进步的径,希望厂能早把类似***这样众化软件加进来。
3.行人警示音关闭须每次去点的很麻烦,前小鹏就有永久关闭的地方,但需要你同意它的免责声明,我觉得这个应该跟小鹏学习。
4.ACC/LCC打开后,那方向的警示做得好,报警让你转方向的时候,力道要用比较,但很不把控这个力,用了就退出了LCC,用小就判你没有操控方向盘,直接退出并本次驶过程中不再次用LCC,建议把这个反馈力度间调一些,不要搞得现这样上不。另ACC的跟距离到最也非常远,容易被别人加塞进来,需要改进。
5.中控无线电很肋,先它充电功率非常小,乎充进电,其次如果是没有无充电功能的机放上去会致触失灵跳,的手机就是这样,每次要屏幕上那个小的按钮才关闭,建议搞一设置可以永久关闭线充功能。
6.中控那个锁按钮有问题,一是太不好按,还有就是中途有人下时候,车锁了但你再开下又会锁上,但是机按钮没有同步,致你再给别人开锁要按两。
希望后零能听取广大友的建议,多改进。
