发表于2022-10-14 09:15:21回复18浏览 1774
🌈一直以来,几个大群总是有车主反应零跑C11🚙各种异响,其中反应比较多的一个问题是后备箱总是有“吱吱,吱吱”声🎼,我小零🚙也开了快两个月,也发现有这个问题存在,主要还是遮物帘总成可能存在异响🎼,需要贴胶带可以解决🤙🤙。我呢,想着里还有些之没用完的圆形强力🌝🌝,可不可用来试试,那么就抱着试试的心态,说干就干🧱。
1⃣️首先拆遮帘,其实很单,遮物帘上翻,两边塑料件凸出位置向中间方向一拉,然后一抬,遮物帘就能卸下了。
2⃣️然后就是把圆形力胶粘上去,两边别都粘一片,因为是家里的存货,胶规格直径18mm,没有完全覆盖整左右两边的平面,如果新,建议买直径30-40mm,这样就可以完覆盖,效果会更好。另外有些遮帘异响可能片贴不够,可以再➕一片。这样后备异响问题就完美解决了。
带选择可用选的圆形胶带,也可以用3M胶带,某宝都有卖,经实用。自己手丰衣足食。
#C11车小技巧#
