🚗众所周知,零跑C11打开引擎盖之后是有一个前备箱,并且周围都是塑料覆盖的,并不像其他车辆打开引擎盖都是裸露在外部的零件。所以很多人新手拿到车之后请不知道该怎么添加玻璃水,今天就和大家介绍一下。🌸
首先需在驾左侧部的引擎盖按钮拉两下,让引擎弹开,把前引擎盖到最。前收纳箱左侧有个盖板抠出来,这时候就会看到有两盖子,左侧色液体是玻璃水。右侧红液体冷却,千不要搞错了。🤔
那么这个时候就可玻璃水给添加满了,我现用的0度玻璃水。因为现在还是秋天,但到了冬天的时候,我需要把璃水换成-15度或者-25度玻璃水。因为0度璃水冬气低于0℃以的时候会结冰。
众周知结冰之后璃水体积会膨胀,这样容易撑破玻璃水的器,从而需要维修,这样得不偿失。所在冬季的时候一定要更换寒的璃水同,这样可以现安全驾驶。当然,南方的小伙伴们最冷时候温仍然高于0度的话就可不用管,一年四季一种璃水就行了,不仅省事还省钱,这里还的很羡慕南方的小伙伴哦。
另外定要质量的玻璃水,要买泡腾片泡水。因为泡片的量良莠不齐,再加上你的基水是自来水,在和泡腾片合之后有可会产生杂质,从而塞玻璃水喷射口,旦出这种况更加得不偿失,会造成辆故障。
总结:
1、冬季需要更换冰更低玻璃水。
2、尽挑选量好玻璃水,防止堵塞出水口。#零跑C11#
