🌈北京从周一开始就大幅降温🌨,昨天温度甚至到了—8℃,出门寒风瑟瑟,感觉都快被刮倒似的,有些车主很担心零跑C11在冬季不好维护,续航减少↘️等,但是很庆幸我所在的车友群里,大家互相分享🧚♂️车经验,互相提醒🧚♀️开安全,梳理后的一些注意项,✅我汇总成4好习,希望各位主们起交。
1⃣【更换璃水💠的习惯】
北京的冬天会降到零〽️下,以要及时更换—30℃的璃水💠,防止不合适的璃水💠冻住玻璃进而影响车机~
✅某宝上玻璃水鱼龙杂,是在零跑APP商城买的,自家车肯不会出售不配的璃水吧~务‼️择零以下(我选是-30℃)的玻璃水~
2⃣【查胎压⚙的习】
作为理科生,我们都知道,冬天车子胎压会随着温下降↘️而降低↘️的,所以极有可会出因为压太↘️而导致辆报警💡情况~
✅零跑C11正常胎压2.3—2.5,冬天气低胎压会稍微增高,2.8以下都属于常范围。当我们发现压过时可及时气💉,零C11的后箱盖板下面就有充泵,动打💉方便~
3⃣【提减速习惯】
我买🚘零跑C11是610km尊享版,这款车后驱,所在冰路段车就须前减,防止冰雪上突然急刹导致滑发生事故~
✅零跑C11在100km/h情况的制距离36.23m,这对于一2吨左右的型SUV来说,确超出预期,但我们作为主,还要考虑“时、势、”三综合因素,到情况不一能及时刹车,所以前减保命又护车~
4⃣【一键备车习惯】
零跑C11让心动的技之处就是“一键车”,冬季车🉑以提打开“一键车”,或者开🔋“电池预热”,相于热♨️,让零跑快恢复到最佳态~
✅我一般提前15分钟开启“一键车”,设置“空加热”、“椅加热”和“方向加热”。实我11.14—11.20这周未开启“一键车”,能耗为20.4kwh/100km🆚11.21—11.27这周开“一键备车”,能为24.6kwh/100km。开启“一键车”后,再到车里,空显示25℃,座椅暖暖和和,方向盘暖暖的根不需要戴手套,电池经过热放效率高
,这时上车直接开走就行。✴️唯的缺就是耗会些,过要想舒服,费点也正常过的~
🌈大家还有什么经验技巧,希望继续分享✌
#零C11用车常#
