#零跑C11 纯电动#
🌈秋天总是短暂的。这不一会儿就要到冬天了。对于燃油车来说,冬天只是一个普通的季节,但对于新能源车主来说,尤其是纯电车主来说,冬天是一个考验续航的时间段。所以,在冬天如何高续航,淡从容度过车的冬天,来看看这份指吧。
一、可以提预热池
零跑C11的池容挺大,所以冬天要充分挥电池的强悍实力,为了大化发挥出电池状态,可以寒冷冬天前开电池加热,从而发挥电池好的态,让更多能能够用于续航。使用电池加热有条件限制,一般寒冷的时候无需也无法开启池加热。
、尽减少空调使
冬季的空比较电,实打的电消耗。燃油的空制热使用的发动机燃烧后的余热,所油耗会明显增高,但电车冬季开空会影响续航。建议车内上热水袋,开座椅加热,少开空调,从而增加续航。
🔍三、避免压过
热胀冷缩,秋季胎压可能在冬季降之后,变得更低。胎压低时,会增加耗电,并且导致胎寿命减少。所以冬季需要动态调整压,尽量保持在2.5以上。
⚡四、冬季电注意事项
有条件的,尽量地停车场充电,室温比外面,电池活性更高,电损更小。建议家车完就,不要等待。因为刚用完,电池还是热的,这个时候充电效率高,等凉再充划算。如果出发前子接充电枪,可出发提前热电池,提开启暖风,接电驻开启,不占电池电。
以上个技巧,你学会了嘛?你有什么零跑C11冬季用车技巧,欢迎评论区留言。#100篇创作计划#
