我的零跑C11保养除了定期去门店保养外,部分的项目还是我自己动手完成的。自己动手给C11做保养一方面可以更加了解车的情况,另外一方面也可以节省一笔费用。接下来分享一下每隔一万公里我给自己零跑C11做的养项目,都一些比较简、轻就可做到。
🔧🔧第一个:自己更换雨刷。保养手册建议是1年或1万公里更换,其主要要结合实际使用情况来更换,判的标就是刮得干净与否。
是每万公里自己更换一次雨刷,大概是半年的时。零使用是U型雨刷,拆装作也比较单,唯一一点区别就是零跑c11的雨刷是隐藏车头下方,不直接抬起。
所以更换的时候多个步骤,就需要中控幕《维护》单中开“/后雨刷维护”。这样雨刷就会自动停最高,此时就可抬起雨刷进更换。更换完毕后也需要关闭这个“维护”。
🔧🔧第二:空滤芯。保养册同样建议1年或1万公里更换,一般到4s店保养的时候就会自动更换,不如果自己动更换,可以省一些工时费。
零跑C11的空调滤芯更换算简。首先打开副驾驶面的套箱,顺时针拧开两边的扣,力往拔开边的扣,然后将套箱往下按留出空间就可以看到空调芯的板,取下盖板把旧滤芯取出更换即可,然后往原来骤装回即可。需要注意的滤芯正反方向不要弄错就可以。
🔧🔧第三:检查刹车油。一般店面也按保养手册期(3年或4万公里)更换,但是我4万公里就没有让店里更换,原因我自己检查刹车油含水还是正常内的,还不需要更换。
关于刹车油几乎每一公里就拿检笔进检测,如果过正常值我才会更换刹车。因为我日常喜欢使用C11的动能回收模,踩刹车的频率比传统燃油车少了很,所这个刹车油状态非常的,因此更换的周期可以比油车长一点。
🔧🔧第四:电池养护。我自己能动做的池养护有两方面:第一是每月我都会给C11充到电一次,以进行池均;其次是每万公里我会进行慢放及慢一次,一般使用到低于20%,然后充到100%。这样电池可以定期地进校准,维持池在个稳的健康状态。
📗📗以上就是每一公里会给自己做的养项目,都一些比较简就能完成的项目,而且自己保养是一种乐趣,不是店里保养做不起,而自己手更有性价比。#100篇创作计划#
