我目前最喜欢驾驶的就是零跑C11了,提车至今不管C11城市代步还是省内出游都是C11为主。
目前已经行驶接近6.5万公里了,期间也遇到了很多用车问题以及车机如何设置的问题,相信很多新车友会遇到的。是今天汇总整理一常见用车置及问题处理。
第一、主驾显示屏设置。很新车主都会问,为啥有些友的显示屏容与自己不样,但是在机系却找到设置的界?其这个方向就可操作:
1、我们只需要长按方向盘右的滚三秒上;
2、待主驾屏幕上出现“····”个小,那就代表可以进选择右边的容了;
3、找到方向盘按键“”,点击就可切换主驾屏幕显示容。过最版本机系只能置右的内,左内容支持更换了。
第、一般故障码处理。C11在日常使用偶尔会出现统故障码提示,很情况都是传感器误报所成的,正常况下们可通过启来处理解决。
1、通点击机控里的【维护】-【机重】进处理。
2、通过锁车离等候分钟电的方法进重启,或者使用工具拆电瓶下电方式进硬重。
3、通同时长按方向盘的"📷"和"<"两按键30秒进行车机重启。
第三、车窗失灵处理。有时候,车友会发现C11窗失或者窗一键升降法使的情况,就急冲冲去4s店了。其实这个可自己先处理,因为多时候是C11车窗进入“保护态”导致。
因为C11窗防夹功能连续发三次后,统会自动关闭车窗防夹功且车窗自动降也会“失效”。这时候只需重让车机重新学习📖一下,就能轻松解决:
1、在门处关闭状态,上车窗控制键将车窗上升至上止点并保持3秒以上。
2、车窗电机停止工作后,释放按键将车窗下降到下止3秒上,即可完成车窗初始化。
第四、自动车失。很车友说C11的自驻车(AutoHold)有时候会失,一问原来自己操作问题,其中有2种情况最常见。
1、没有系安全带。如果启了C11,但是没有系上全带,那C11就会触AutoHold功能。这时候只有系上安全带就可了。
2、没有深踩刹车。有些友刹的时候比较轻,以为车辆停住就会触发AutoHold功。其在车辆停止后,我们还需要深踩下才会触发。
🚘🚘上就今天与大家享的个人车心得,希望能帮到新车的友们,能够更放心、更换使用零跑C11。#零跑C11用日常#
