楼主 理想one装修装饰好物(五)——DIY双层地垫
#理想中的「TA」#
适合理想ONE的地垫种类有很多,实木的、皮革的、TPE的等等五花八门,各有优劣,没有绝对的高低好坏之分,只看是否最适合自己需求和喜好。我主要是从洁实的角选择TPE材质全包地垫,并配合原车自带的绒地,自己DIY做了双层地垫,目前为止总体觉还非常用的,可以考。
面看到有位友也享了自己DIY的TPE地垫,用的官方商城地垫,可谓“英雄见略同”啊呵呵,也是提车就买了TPE地,主要是可把原自带毛绒地垫继续用起来,做成双层,更方便实,但和他们的方法稍微有点不样,有点简粗暴,不过效果几乎一样。
选择TPE个很的原因就是它能够防水,前的打倒一次水,整车底都打湿,没及时处理好后来都发霉有味,然后到美店把有座椅都拆,把有原底部那层地垫也都拆了洗、烘干、味…整了好天。以我对车内防水特别在意,尤其理想ONE车,小孩子又常在里面吃西喝水玩耍,更易打液体,更需要注重地垫的防水性(其之前喜欢木地的,就因为防不了水才没)。
全包围地垫挺符合我需求,它把每个座椅下方域以及车门榄部都进了履,包裹性更、保护性更,也用担心边边角掉小渣渣屑屑,利于洁,还节省四块槛条,甚得心。
简单介绍一下如何利用原车毛绒垫子DIY双层地垫。
(1)TPE地垫打洞
如果买官方TPE地垫不用打洞,只需要买一套配套的卡扣盖(下面是扣上面是卡子的那种,注意型号规格)把官方TPE地垫替扣盖子替换来,然后把替换下来的卡扣盖子(表面光滑完整的)再和原车毛绒地垫子(表面有圆形缝欠观)替换一就可完美解决。(详细程可考车友“海盗杰克”分享文章 图网页链接 )
我的这本来下TPE上绒的层地,我只要了层TPE的,所以没有打洞,商送了一套扣结和原不搭没用上,花块钱了几卡扣送了一打洞简易工具,按照预留孔位块垫子共打10洞。
(2)对准原车卡座修正洞口
遗憾的是预留的位置和21款的原车卡座稍微有些偏差(懒得退换了),不能像官方TPE垫子那样精准对位,所以我本来也是准备在TPE垫子上安装卡扣再把原车毛绒垫子卡上去的(这样更美观些),结果不弄了,索性就把垫子先辅车上,对着上的位用工刀沿着前打的洞修正置,幸好手还比较巧,划出来的洞还不很丑。
(3)辅上原车毛绒地垫
因为TPE垫子上对着卡座划的孔够大,原车垫子的卡子轻松就扣上去了,有两个有点不顺滑,又用美工刀修正了一点(TPE材质在锋利的美工刀下比较容易划开,比开孔容易多了),然后就大功告成。
原车卡座和原车地垫上的卡扣一点都没有改动,也没有增加卡扣,相当于在原车底层地板和毛绒地垫中间加了一层TPE地垫,变成了双层地垫,很稳,一点不晃,这样下层有了TPE全包围的全方位保护,上层又保留了原车毛绒地垫,没有浪费,于清洁。而且不满意看,甚至都不出来加了层TPE地,够洁。
然TPE地也不完全就能防水,包括官方地垫,因为装卡扣部位了孔,有了缝隙就还是有渗漏的险,非不要双层结构,只要TPE单层地垫开孔,那防水性能就厉害(地周边都有围,每块地垫都相当一个装水盒子,而且扣在扣上能靠周的结构固)。
但主驾驶位置因为油门踏板的原因,围档很矮,我看了几乎所有品牌型号都是一样的,防水性就差了点,而且也是全车最容易聚集小碎屑渣渣的地方,要定期用吸尘器清洁。
实木地板看着确实高大上,但不防水,周边无防护容易积小碎屑,而且我看了有的买家评论用了一段时间会有磨损,色泽也没那么漂亮了,而且平时容易脏,需要仔细打理,我觉得还是更适合商务场景,不太适合家用。
车友的木地板,多用了点时间,不易打理
