楼主 理想one的移动空调系统设置
#理想中的「TA」#
理想one配备了前后双空调独立空调系统。因为空调功能很多,于是专门设置了一个屏幕控制空调的可见空调控制的重要性。今天给大家介绍下理想one的空控制。
点击功能控制屏主界面上的‘前排’空调图标,进入前部空调系统控制界面。
一、打开/关闭前部空调
点击‘打开/关闭前部空调’图标,可打开/关闭前部空调。
前部空调具有记忆功能,在车辆上电时,会根据上一次空调状态,自动控制空调系统。
点击‘打开/关闭前部空调’图标关闭空调时,统将关闭前空调和后部空调。
二、温度定
击驾员侧与副驾侧‘度’图标的上/下箭头,别设驾驶员侧与副驾驶的温。每次点击,可将度调或调 1 ℃ ,可调节范围:16.5 ~ 31.5 ℃ ,继续节温将被为最或最,显示“ ”或“ 高”。如副驾侧无人乘坐,等待分钟后系统会将副驾驶侧度保持与驾员侧致。
三、制冷式切换
点击‘ A/C ’图,打/关闭制冷式。
四、风速定
击‘速’图标图的上/下箭可进风速位的定,每次可将风速低或高一挡位。
空共有个风挡位可选择。
、风向模式定
击‘向’图标中任意个或个,可将风向模式进行不同组合,共有霜、吹面、吹脚、吹面吹脚、吹脚除霜种风向模式。
、温同步
点击‘同步’图标,后部空调开时可键开和关闭三温的空同步功能。同步时,副驾驶侧度和后部温将与驾驶员的设温度持一致。如调节副驾驶或后温度,系统将自动退出同模式,此时各温区可单独节。后部空处于关闭状态时,仅同步副驾驶与驾员侧度。
七、内外循环模设定
点击‘内循环’、‘外循环’和‘自动外循环’,可设置内空循环式。
八、自动式
击‘自动’图标,排空系统将工作并自动节出温度、风向式和速。
九、打开/关闭风玻璃最大霜和雾模
点击‘挡玻璃大除霜和除雾模式’图标,可打/关闭最大雾功。
十、开/关闭后风玻璃除霜及外后镜加热模式
点击‘后挡玻璃霜及后视加热’图标,可打/关闭后挡玻璃大除霜及外后视镜加热功。
十一、单指糊温/风调节
在功控制处于页界下,使用单在屏幕空白域纵向滑动,可进驾驶员侧温调整。
在功能控屏处首页面下,使用指在幕空白区域横向滑,可进行前空调速调整。
十二、出风位置
出风和风随所择的空调模改变而改变。
十三、调节出风口
① 调整气流导向:可对气流导向进行上/下/左/右的调整。
② 调整气流大小:通过转动旋钮以增大/减小气流大小,或者打开/关闭通风口。
十四、冬季节能
开启:点击功能控制屏‘冬季节能’,即开启节能模式并弹出示:冬季节模式已开启,空调热效将受到影响。
退出:功开启时再次击功控制‘冬季节能’,退出节能式。
最后需要调的,空控制功能都可以通呼叫“理想同学”来控制。我们日常使用的时候,更多的况下通过理想同学来进控制,这样既不用主在车的时候分心,影响行车全,而且还有科技感。
