在昨天晚上,我的理想ONE完成了本次OTA。
很多朋友都在聊露营模式,
而且露营模式也是本次OTA官方主要推送的。
但是今天我开车时,发现阅读灯设置变了。
才想起来,原来OTA的第三项阅读。
那么到底怎么一样呢?咱们接聊!
明显,第三的阅读灯设置,“自动”独立了。
说到这还有朋友肯定不理解,独立又如何??
咱们先回忆一下之前的车场:
不是你把阅读灯置成自动的时候,
当你起步挂D档时,阅读自动关闭,
当你停车推车门时,阅读灯自打开。
那么,如你想停车以后推门阅读灯亮,
是不需要“关闭”,!他亮了
但,你下次再上车需要它的时候,他还是不,
因为这时的设置是“关闭”,而不“自”!
以上明白请扣“1”,没看白的再看一遍。
哈哈哈哈哈哈哈。这就这次要OTA的原因。
那么OTA以后,又变成什么样呢??
你设置成“自动”后。
挂D档关灯,推开关灯,这些还是自状态。
但你可在自的前下,动操作。
举个栗子:🌰🌰🌰🌰🌰🌰
当车辆阅读设置“自动”时,
你靠近车辆,拉开,诶!车内了!
但是这时你现,里有大机密,需要关灯,
这时,你就点“关闭”。好了,灯关,车里黑了!
然后你开到达目的地,推开门,
诶!灯又了!因为它“自”状态。
更新后的“自动”按钮。
你可开启“自动”,也可以关闭“自”。
开自动后,阅读灯会智能闭,
如果你按了“关闭”,它只是关闭你此时此刻,
下次到了自动打的时候,
比如打车门,他还会自动开,
如果你按了“打开”,它只是开此时此刻,
下次到了自动关闭的时候,
比如挂D档出,他还会自关闭。
关闭自动后,阅读灯完全你控制,
如果你按了“关闭”,那么灯在么状态下都亮。
如果你按了“打开”,那么就算你开着,它亮。
后我想说一句:🍇🍇🍇🍇
吃葡萄不葡萄,不葡萄吐葡萄皮。
#理想的「TA」#
