楼主 迈腾原厂轮毂升级
想改轮毂?先看懂轮毂的参数
工欲善其事必先利其器,改轮毂也一样,只有先看懂它的参数及其意义才能做出正确的升级方案。轮毂也叫轮辋、轮圈,港台和广东地区的车友更乐意称之为胎铃,轮圈有万千种造型,不过其基构造致相同,图解如下:
对轮辋、胎圈、槽底等有关轮毂构造分我们有个基本的识就,因为这些会左右车主级轮的决策,真对轮升级起决定性作用是轮直径(尺寸)、轮宽度(J值)、偏距(ET值)、孔距(PCD)以及孔位(螺栓数量),是每个轮升级家必须知道改装基础。
轮毂直径(尺寸)1英寸(in)=25.4毫米(mm),这个好理解,我们常说17吋、18吋就指轮的直径;孔距(PCD)及孔(螺栓数量)在每辆车出厂的时候都已经确了,级所的轮最好择同样孔距和孔位产品,如果选轮孔距和孔位与原厂数据不相符,虽然可用法兰盘配合,但装工作量大,而且终效未必理想,推荐这种做法。
毂宽(J)是个非常重要参数,在不动悬系统前提(指单升级轮毂尺寸),每一辆车能用多少J值轮毂都是有限值的,但不同的车限值都不尽相同,而且它与悬挂统、眉宽高度都息息相关,过最限值往往会成轮剐蹭挂或轮眉。至于你的爱能用大J的轮,其不妨先参考你的能装多少吋的轮,一般针对具体车型开发轮毂都是可的(毂生产厂家肯定不会不知道某款型能用多少吋多少J值轮毂),同时参考友的使用心得,往往可以得到最的升级方案。
此外,J值同的毂可配的宽也太一样,理论上每个J都有个最胎宽,上下浮动一等级(10mm)是比较合适,上图就是针对轿轮毂对应的合适胎,各对号座即可。当然,有些SUV车型就不按套路出,比方说帕杰罗、普拉多置的7.5J轮毂理论上备胎225mm轮胎合适,但它们原厂就配置265mm度的胎,这也是派SUV与众不同地方。
很车主升级毂的时候都只会考虑轮毂尺寸,为孔距和孔合适就行了,其实未必,如果偏距(ET值)合适,就有可能造成轮毂与悬挂统、刹车系的部件发生干涉接,故择合的偏距也是级轮的硬性要求之一,只有轮直径(尺寸)、轮宽度(J值)、偏距(ET值)、孔距(PCD)以及孔位(螺栓数量)都满足需求,才是一次合格改装。
第一次级就原厂,以后了解更多再换个款
