楼主 车上的“五油”和“三水”
常言道,迈腾汽车“三分修七分养”。这几天全国大部分地区温度持续增长,随着气温的提升,我们的汽车可能出现很多“热带病”,比如爆胎、水箱故障,严重的甚至还可能发生汽车自燃。今天就来跟大家说一说有关汽车保养“五三水”。
迈腾车的“五油”
这里说的个油,是指油、机油、变速箱、动力方向机油与刹车油。
先说汽。现产的新都采电动油泵棒以及量电子感应,要注意让它浸泡汽油里散热。油量低,可能影响排气统的氧传感,因此需警惕,不要让油表到底再去加油。以要勤于查油表否到底。
机油的消耗平时并不严重,足以度两个养之的周期,但随着温的高,机油消量会比平日一点。如果日常检查发现,机油有杂或汽味,及排呈现淡蓝色,就表示引擎出了问题,机件可能常磨损,应尽快检修。
迈腾变箱油过多或过少,都可损害变速箱。油液多可会造成机件运转阻力过大,或者使得变箱油起泡变而致机件不常磨损。故检查变箱油时,务测量确,须将挂入空挡P,以怠运转,并将停在平坦的地方,且油液须运转至80℃~93℃的工作温。
继续说力方向机油。加注或更换液,须使正确动力方向机,若使用不,会致方向机受损。待迈腾引擎冷却来,将加油及储筒顶擦拭干净,然后将方向机盖旋出,并且用无纤维干净纸巾将油尺擦拭干净,然后再装上锁紧,锁紧后再打抽出检查油尺的油。
后说说刹车。打迈腾引擎盖,看看刹车油壶的液高低,只要低于限就。在未检查刹车油面高时,可添加刹车,以免添加量,而使刹油喷洒至高引擎,导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如刹车中起气泡,或油变脏了,就表示刹车已经变质了,请尽更换。
