满打满算这辆车已经开了两年了,有优点也有缺点,但是整体来说还是比较满意的。
首先说优点吧,第一个就是车辆操作性和动力是够用的。在日常出门和高速超车时,切换成S档后,还是比较有信心,转速一般保持在2200转上,深踩油会感觉到有延迟,基本上1秒过后会给你比较有力的馈;D档行转速般在1800转一,踩门时馈会更平和更慢一的,但是也够用了。
第二就是没啥大病,出过两次问题,但都因为长途检查疏忽了。长途还是要做充的检查,不然真的影响车安全,回来后就换了电频和轮(前刮了路边,轮胎侧吃,报废了),去做四轮位,在一切正常。告诉耗大概在5.6L,还是比较省的,城市道会稍微高一。
第三是后空间和后备空间,对于辆轿来说,相当够用了。过年回家,后面可放两大箱子,三箱酒,还是有一堆,三个人行李没问题的,第二排放倒,出去玩还可以放个自车。再者就后排空间相不错,我185身主驾位调至正常,后排可以有足够空间。
缺点主要是车异响和隔音问题。
在用一年后,车辆顶棚然出了“吱吱吱”的异响,特别是在阳暴晒后行在不平整的面,声音异常大,后面搜一下这个好像是通病,一直没有解决,过也运气。异响原因,前顶棚扣经太阳暴晒后,两个贴片互相摩擦出来的声音,去到4S店,纱布裹卡扣,前天没有声音,但是纱布磨没后还会有声音,后面4S店建议在保修期内,直接更换顶棚和支架,换完后大年没有再出过了,不知道后面还会不会出现。
然后就是隔音问题,非铺路面噪声音较大,轮胎静音性能有限,加上车内音一般,导致在普路面驶车还是会有点音。
车建议:在广东一要花钱贴个点的热膜,不然夏天开真的晒人!!!
建议加CarPlay,因为真的用,用再整个手机支架,夏天放支架上,手机还会常烫。
一段时间检查一下胎,胎的况时有发生,等保养的时候再检查就完,换也是笔不的费。
