楼主 当特斯拉遇上哈曼卡顿汽车音响,无损改装so cool!
魔都的限牌政策变严了之后,拍牌又一直拍不中,无奈之下只能选择新能源,一开始其实是蛮抵触的,毕竟没发动机的车是没灵魂的,但是,开上毛豆3以后,那感觉~真香!
去年入手的这辆毛豆3,原车喇叭,竟然有几个是哑的不出声的,太影响车内音响效果了,对于耳朵挑剔的我,不能忍啊,看着身边有朋友改了,自己也忍不住想折腾一下,于是趁着双十二,在各路大神的指点下,淘了一套哈曼顿的分频套装,加JBL的同轴、音炮和功放、DSP,据说混搭效果更!
下就具体配置:
前声场:哈曼卡顿三分频套装,哈曼卡顿FLOW600CF+哈曼卡顿FLOW300S,一共6个喇叭;
后声场:JBL GX328 同轴喇叭,2个;
低音炮:JBL STAGE1010 低音炮,1个,免费赠送箱体;
功放:JBL GTR-7535 声道载功放;
DSP:JBL DA680DSP
全一个9个喇叭,外加功放和DSP。
哈曼卡顿FLOW600CF低音喇叭,这个系列是哈曼卡顿进入汽车音响后装市场推出的第一个系列产品,所以在性能、做工和颜值方面都是无可挑剔的。它是常规的6.5英寸大小,基本能匹配市面上绝大多数车型,额定功120W,峰值功360W,比较突出的就采用铝制深层陶瓷复合锥盆,晰度和细节更好,降低失,低频扩展更深。
高音喇叭,用的是钕磁磁体,磁性强,边缘驱动设计,高音更立体。
哈曼卡顿FLOW300S中音喇叭,搭配了专车专用底座。千万别小看哈曼卡顿这个只有3英寸的中音喇叭,它的最大功率能有180W。
后门选了一款JBL的同轴喇叭,这款同轴喇叭的尺寸很小,只有3.5英寸,选这款的主要原因就是,原车后门只有中音,而这款喇叭同轴式设计的独立高音单元,可以很好为后声场做个补充。
JBL这款10英寸的低音炮,最大功率900W,值得点赞的是,买低音炮送箱体,而且是根据我的车型特别定制的箱体,可以隐藏在后备箱,不占车内空间!讲真,加上了低音炮的车内音响氛围,那叫一个绝!开大点声,整人都震,带感!
这款DSP拥有31段EQ调节,同时也是一个大功率的功放,配了无损对插线束,在安装的时候用原车插头对接。
因为有低音炮,害怕推不动,所以特地再加一个JBL的功放。这是一个五声道功放,最大功率可达2300W!
国产毛豆3的做工还算过得去吧,这车的隔音在我看来也算可以的了,除了车门有一整块厚厚的塑胶面板,拆下来的门板上也还有一层隔音棉,所以就没有另外再做隔音。
拆下原车喇叭后,先安装喇叭座垫,这个喇叭垫的作用,一方面是为了稳固喇叭,另一方面是为了让声波可以全部散射出去,不引起门板共振,从而在安装层面保证喇叭音效不受影响!
固定好以后,喇叭线束只要对插即可,事先都已经接上了无损对接插头。
安装完成。右门也是同样的操作。这款喇叭还有一个显著的特点,它的背面采用的是涡轮形状的通风装置,散热更强!
高音喇叭直接原位替换。这款高音喇叭用了边缘驱动设计,频率响应高达40kHz!
复原后就和改装之前一样了!真无损安装!
中音喇叭在前挡风玻璃下面,左右各1个。
后门的同轴喇叭安装在拆下来的车门上。尺寸大小刚刚好!
这就是低音炮的箱体了,按照毛豆3车型的特征专门定制出来的。放在后备箱右后侧。就是下图的位置!
整个箱体完全契合车体,一点不占用后备箱外面的空间,这个方案确实是为车主着想,对哈曼这个品牌爱了!
低音炮安装成功,终于能感受到重低音的那种震撼了。
功放和DSP都放在后备箱,中间凹下去的那部分,用来放它们刚刚好。
另外我还发现,改装师傅在电瓶接线处安装一个保护装置,这下心里也更踏实了。
从改装完成到现在也已经有一周的时间了,简单来说说这套喇叭的特点吧:
首先,高音明亮,但不刺耳,中频与高频间也没有相互影响,很满意。
选的这套哈曼卡顿+JBL的混搭套装,调音时特地让师傅点调人声这方面,过改师傅调音,整个音响系表现出,音乐的层次感更为分,但又衔接得自然平顺,声音的节还原得很晰,在听歌,可很好地感受到歌手干净的嗓音,边的乐器一也不会喧宾夺主。
而且因为有DSP的加,整体的环绕感比原车要强好,声场的定也比之前准确多了。
再来说说音方,因为有了后备箱音炮,低音变得更加震撼。听摇滚乐时,只要奏一出来,车上就抑制住内心的躁,心脏跟着起跳,富有磁性人声,又或阵阵鼓点,都能非常出色呈现,会让人感觉整个乐队就在边撩拨耳膜。
改装音响之,做不少功课,大的担心就会不会对车续航有很大影响,边改的朋友说对续航里程的影响很小,甚至如冬天开空来的损耗大,买之也找客服方面解喇叭的功等问题,现开了周多,体验就是对续航里程的影响真的如开热空调损耗大,关键整车音场得到了大的升!值了!
自从有这套音响,再开起这辆毛豆3,车的运动加上音响激情演奏,这种快乐真的以言表啊!
