汽车养护不能忽视,汽车检查不能忽视,汽车隐患更不能忽视,所以想要开好车子并不是车子皮实耐用就可以忽略一切
汽车养护分为车体保养、车内保养、车体翻新,定期保养等,而我今天要分享的这一期保养就是定期保养里常规养,就是说每次养换机油时空气滤芯必须要保养项目之一
车空滤芯对我们的发机有么作呢?这个空滤芯重要,过滤空气中微粒杂质,证气中进足量洁的空气,防止空中飘浮的尘埃被吸发动机中,加速活塞组及缸的损。
汽车空气芯根据汽车保养册提示,一般1-2万公里或间一次养更换一次,不过建议每5000公里可以对空气滤芯清洗,可以减少节门油泥的产生。
空气滤芯简单理解就相当我们人带的罩一样,可过滤掉空气的杂,从而保证们人体可以呼吸到更加新鲜的空
空滤芯于发机舱部,开发机舱可以看到一个黑色的子
这个滤芯盒有颗螺丝固定,总共8颗螺丝
用工具十字螺丝刀就可拆卸掉8颗螺丝,并不是紧,轻松紧固方式
尝试着去打开清器的上,不要用蛮力去开,毕竟是塑料材质,如果能打再去检查某螺丝是否有固,然后再次开
空气滤芯拆卸掉,黄颜色的空气滤芯拆卸掉就可了
的空滤芯前准好,自己更换我们应该备足吧,买也宜,次买3个4个的,两年都够了
选择空气滤芯还是要选择规厂合格的东,毕竟质量的东给我们带来的结,所注意下合格证,须是品保证
保护发动机就是护心脏,所必须让它呼更加新的空气
总结一,其整个空气滤芯的更换主要于善动手,敢于手,勤于动,不会的可查阅相关资料,或咨询友,专业人士,一可以搞定的
还有就是空滤芯更换要根据自己地的空质量,如果空气质相对较好可考虑10000公里更换次,如果空质量较差可考虑5000公里更换一次,如空气量特别差那么3000公里就要拆开检查滤芯,滤芯严重污染就直接更换。
