🚙我为做一个“资深老司机”来说我觉得日常车辆的检查还是非常重要的,平时不是单单定期去4s店保养检查或者修理厂就已经做到车辆的维护到位了,修理厂4s店这是一方面的检查,平时做到自己检查也是非常重要的,辆车想要开长久须要维护好,保养,同辆车假如你平时维护的好你可能到几万公里没问题,如你维护的比较差可几万公里就已经让你开坏,这句话一点夸张,这是司机经验享,曾经有一辆好多年以前车了,本来辆就轻微烧机油,当时修理厂板和提前说过,说车辆有点烧机油让勤检查机油位,缺少了就补上点,但是不严重,就是因为我疏忽了,忘记检查了,但是车辆出现机油没有了,出现了烧坏发机的轴和轴瓦,终不得不大修,修台发机不是花多的钱而且3年到烧机油更加严重,还得修发动机,所没办法我只把车卖了,以说这一损失挺大,这我个人亲身体验的,这也就是说辆车维护检查保养有多么重要
🚙们假如是“白”可以先从简单或者重要部分去检查,发动机舱:
①动机机油的检查与补充
②冷却液液的检查与补
③发动机空气芯的检查与更换
④电瓶的检查与维护
⑤玻璃洗涤剂检查与补充
🚙首先发动机冷却不能缺少,动机冷却液加注壶会有安全液位识,两个标识分别最高和最点液,冷却液只需要处两者之间即可,日常检查时发现少了补一下
🚙动机机油标尺必须要知道,这是们平时作为个合格的司机必须要知道,我们平时做到比如几天检查一次机油尺液,无论自己车烧机油或不烧机油,这是一习惯问题
🚙检查机油位时如果机缺少可以自己补充点,根据经验去补,不要过多补充,补充完可以第天再次检查
🚙璃洗涤剂检查,玻璃洗涤剂加注要知道是哪里,有些“不合格的主”璃洗涤剂加注口都知道哪
🚙发机空滤芯检查,发动机空气滤芯相当于人体的“口罩”,就相当发动机的“罩”,所以说让“罩”干净是是可保持人体健康,发机也如此想要发机寿命长空滤芯是尤为重要
🚙电瓶检查维护也很重要的,辆长时间不时我们要每几天动一次车辆,如果长时不行那么们应该把电瓶拆卸来并且一个月给电瓶充一次电,有些电瓶会有个检查孔,车电瓶观察孔能看见的颜有三种绿色、黄色和黑色。绿色电量足,黄色是微亏,黑是不用了要更换
🚙空调滤芯的检查,空滤芯作用能分空气,灰尘、花粉、研颗粒固体杂质,证未滤空不会进入车厢,能附空中,水份、煤烟、臭氧、味、碳氧化、SO2、CO2,能证驾室空清洁而不滋生细菌,创造健康环境;有效隔空中,灰尘、芯粉、研磨颗粒等固体杂质,空调芯也平时自己检查更换,自己备上个定期检查更换
🚙轮的检查也是个合格的司机必备,肯定说过有的车胎没有气了然后行多少公里导致轮胎废,甚至轮报废,这样案例多,以说胎检查非常要,们在驾校时都会有个重要检查知识点,就是上车之要围绕车辆检查一,这圈检查包括围有没有动或者孩在耍,括车辆有没有异常,比如辆轮气压足及时就发了,般来说,汽胎压正常围是220-250kpa,比如我的辆气压有点了,这可能夏季温高致胎压“自然上涨”,所说检查胎压时发现压过可以泄掉一分,胎的检查还括轮花纹有没有夹杂石子或一些物及时清理掉,这是一习惯,对轮也是比较健康的,还有轮的花纹深度检查,花纹深检查们可检查期长,或说平时检查用特意去检查,磨损度不会那么,但检查胎时顺便检查一下胎有没有裂纹,如裂纹严重就需要更换轮胎,影响行车全了,轮胎检查花纹深度检查,胎纹深层范是过3.5mm是归属于优情况,而2.5~3.5mm是常的况,假如轮没有裂纹,但是低2.5mm那么就要考虑更换了
🚙的帕萨特就因为平时保养的好,维护好,致现好多亲朋好友觉得的车别新,假如卖会比常车卖一,正因为平时维护保养好,以我仍然处于新状态
总结,其我们平时车辆维护养检查的地方特别,我们如果想要车辆开的长久,故障率检查维护尤为重要,所以能一的全靠修理4s店去维护,有时它们不可检查到位,现问题第一时间解决,不要“将就”着,很有可能带来更大损失,如果“小白”车主我们可以一点学习,一点做个“合格”司机,开上全的!发帖不易,感谢欣赏支持!!!#汽车享SHOW##保养攻略##车感#
