由于入秋了天气越来越冷了想着19年的帕萨特购车到现在中间也没有更换过火花塞,平时一切性能都非常好,但火花塞也到了该换的时候了,于是今天决定到店给爱车更换火花塞。火花塞是汽车点火系统中不可缺少的部件。它将点火圈产生的脉冲高压引入燃烧室点燃混合。火花塞在长期使中,会有相应的损,长期使用会导致燃烧下降,导致发动机性能能及时发挥出良好性能,在一程度上影响车的驶性。更换火花塞可以证点火更充。火花塞可将高压电释放出来,从而燃可燃混合,确点火效果更加充,让合气更加充地燃烧,从而达到省油的效果。火花塞够提发动机效率和降低耗。如果火花塞不及时更换,电极会逐磨损,导致火花塞法将压电转化为够点燃混合的强力火花,从而直接影响到发机的性能。而定期更换火花塞能够确保火花塞电极放电效正常,使得合气够充燃烧,并且气指更好,也能够降低耗。
首先开发机罩,打开动机塑料。拆高压支管,并根据每气缸位置进行标,以免混淆。如果压支顺序乱,就会导致点火顺序的乱。次拆带火花塞套筒的火花塞。
一眨眼睛火花塞已全部取下来,拆来旧火花塞基本上没有大的损,这质量没得说,值得赞
装时候先将火花塞放火花塞孔内,用手转动几后用套筒拧。套筒下去时候,一定跟火花塞的方向是致的。同样也是顺着它方向拧,然后先轻轻地拧,拧不了再拧个半就可了,万不要拧坏。完成之后再把线装进去,固完了之后再把线,个个插上去,这就整个换火花塞和检火花塞的过程。这样做是为了避免损坏火花塞。
这次是师徒两人同时为爱车服务两人配合常默契很负责任🤗这次更换火花塞店里正好做活动,赠送燃油系的养护~~贴心
从部看帕萨特帅呆啦🤗#100篇创作计划##保养攻略#
