#帕萨特养车经历分享#
一般保养要做的一般就是更换机油机滤,空气滤芯和空调滤芯按需更换。但是两万公里保养要换的地方除了一般保养的更换机油机滤还有动平衡及更换火花塞
首先,我要说的这次养的容。按照大众官方建议,两万公里保养主要包括更换机油机、空滤芯,并做动平和四定位。下面会详介绍这些步骤。
、更换机油机滤
机油对汽车来说就如同血对于人体一样,是至关重要的。这次养中,我选择的是众原机油,型号为5W-30。更换机油时,需要先拧开底壳螺栓,然后吸油将废机油吸出。待旧机油完全排空后,将新机倒入底壳。这个程虽然简单,但要注意不要将新机油倒旧机中,免影响发动机的性。
、更换空气芯
空气滤芯的作是过空气的杂,防止这些杂质进发动机内部。两万公里时,我更换了空滤芯。在更换过程,需要先将料外壳拆下,然后取出旧空气芯,再安装的。这个过程虽然复杂,但需要小心谨慎,免破坏塑料壳。
三、平衡和四轮位
平衡和四轮位是证车辆行驶定性和安全性的重要步骤。在这次保养,我做了这两项服务。动平衡主要是通在车上添加铅块方式,使车在旋转过程达到平衡状态。四定位则是调整四个轮的度和置,确保辆行时的定性。这两项服务都是非常专业,需要由专业的维修店进操作。
四、更换火花塞
火花塞是点燃燃油装置,如果火不的话燃油可会燃烧不良。保养册也会在20000公里示更换火花塞。
总体来说,两公里保养和更换东西确实比般保养增加少东,费也会加不少。所两万公里保养的时候要提做好备,管是时间还费用。#100篇创作计划#
