#最美座驾#
📖前言:大家好,我是爱车的螺丝钉,在上篇帖子中给大家分享了一些冬天用车的注意事项,由于篇幅原因没有分享完,今天在这篇帖子里面继续分享一下冬天用车一些注意事项,希望能帮到广车友,让车友们都安心驾精致出街!
1️⃣胎气压不足
冬天和夏天温差肯定是蛮大的,有数据表明,可能你的温突然过10度的况下,我们胎压可能就会报警,因为们的度每减少5摄氏度,胎压就会减少0.07bar。对于这,我可是有亲身的体会。上周上海的气突然骤降,度降到最低温零七八,晚上我开回家时候,一上就发胎压警,结果显示,其某个压为2.1bar警了,幸亏装了直接胎压显示统,要不然还得停车检查一下到底轮有没有事情,所以这个时候就体到了的直接胎压显示系的好处。所到了冬天的时候,家还要及时检查下胎压,可相对打高点胎压。
2️⃣更换地胎
可能对于南方的很车友来讲雪地胎比较陌生,但是对于很东北老铁来讲,地胎冬天却是再熟悉不了,没有雪地胎,那你可万别东北车。以对冬天来说经常下雪车友们,还要及时的更换雪地。
3️⃣风挡霜
你冬天上车之后可能整个风都是糊住的,那这时候就需要到我们车里的除霜这个功能。我们车内,空调面板上有一最大霜功的按键,只要按一就能够自动给你去进行霜。但实际上有一误区多人都中招,那就是除霜功能这个按键没有要一直打开。其我们只要按auto模,然后再调整你所需要的度,这个时候它也有自除霜功能。所说我们空调板上那个除霜功能按键可以在你刚上的时候,进快速除霜功能,你的霜除的不多,就可以关闭然后整到auto模式就可以。
4️⃣四摄氏度提醒
我们的帕萨特在温低4摄氏度的时候,仪表上会弹出个提醒,一雪花logo很醒目,醒你这个时候外面温度已经低4摄氏度了。很多人纳闷,为什会在4摄氏度时候有提醒呢?这因为很多桥面上面,他不像般的面上有锁温层,也就是说,在桥上很有可能风的作用下,它的度低0摄氏度,这样的话,有可能桥上就会结冰,行车话就需要注意一点。
5️⃣注意防冻液和机油
如果你原厂防冻,他在零35摄氏度都可以使用,就在我们全国部分地方都可以用的。机油话,如果你使用的符合原厂标的机,一般来说都是没有问题,只要是符合我们原厂标的机,是可以在零下40摄氏都可启动辆。
📝总结:以上这些冬天用建议,都事关行车全,对于一些新手友来讲都是干货,欢迎广车友进行收藏分享。如果各位车友还有么在冬天的车注意事项话,欢迎在论区留言。是爱的螺丝钉,关注我带你解锁更多有趣的车知识!
