楼主 【二手Polo】之自己动手加冷媒 强化夏天空调效果
目录
自这辆二手POLO买来以后,一直感觉空调不是很给力,但是因为使用的不多,平时也没有过分关注,近期天气变热厉害,当打开空调时,发现真的太不给力了,所以经过一段时间网上的知识苦学,决定自己动手,从最简单的开始,自己给空加冷媒,看效果否有善。
前言
加冷媒,是指车辆空调运行时因为缺少冷媒这种介质,所以导致制冷效果不佳,如果空调效果不好使因为压缩机或者其他不是冷媒原因导致的,那加冷媒是无效的!
重要参考图之一:不同室温下,对应空调低压管的压力值,可以看出,室温不同,低压管的压力是不同的!另外,我实践下来发现,最终你的压力,要比表中压力低10PSI,才是正确的,切记!
自制数显温度计,分别测量室温和空调出风口温度。
购买的加冷媒设备及冷媒,现在冷媒都是R134A居多。
操作
在加冷媒前,发动车子先。最好选择室外。
打开AC,风量开到4挡最大,门窗全部打开。为的就是使空调一直最大效能制冷,保持3-5分钟后继续操作。
自己改造的数显测温器,采用12V点烟器取电。
一个测温探头深入到出风口,用来测量制冷效果。
另外一个探头放在室外,用来测量室温。
外界温度目前是33°。出风口是18°,并保持稳定。
安装好加注设备,实际就是螺纹扭紧。
蓝色的这头是连接车辆低压口的,伸缩卡扣设计。
红色是连接冷媒瓶子的,俗称开瓶器。
开瓶器特写,里面是一根钢针,用来刺穿瓶子,让冷媒出来。
红色的旋钮旋紧,钢针就出来了。
其他连接,都是这种螺纹旋钮拧紧即可。
就如刚才所说,空调运行3-5分钟,正常开空调,车辆风量就会呼呼呼转动不止。
找到车辆加注口,这是高压口,有些车盖子上标注“H”。
我们车的低压口在这,有些车盖子上标注“L”。其实判断高压口还是低压口的方法有如下几种:
一是工作时摸上去冰冷的是低压管,烫手的是高压管(推荐方法)。
二是从散热器到压缩机的是高压管,从车厢到压缩机的是低压管。
是压管压力在30-50PSI,压管压力在150-200PSI。
蓝色接口卡住低压管。
红色准备连接冷媒瓶子。
螺纹是匹配的,直接拧紧即可。
看到实物,大家都会自己连接。
这时候因为空调在一直运行,压力表就会显示正在运行的压力,才25PSI左右,正常对照表,应该是35PSI是规范的。
这时候我们要刺穿瓶子,这样里面的冷媒才会顺着管道进入低压口,也就是车辆的空调系统中。刺穿的过程就是顺时针拧到底。
然后逆时针拧到底,这样瓶子就刺穿了。
在加注前,还有重要的一步,就是放气,因为我们的红色和蓝色管路中,还有空气,如果不放空气的话,这段空气就会被加注到空调系统中,导致数据不准。放气方法很简单,拧松表头连接处的旋钮1-2秒钟,空气跑掉即可。
这时候顺时针松开加注旋钮,冷媒就通过红色管路、蓝色管路进入到低压口了。
刚刚松开的时候,可以看到压力一下子高了很多,这是瞬间压力,不是稳定运行压力。同时为了防止过高的压力损坏低压系统,一方面松开旋钮的时候一定要慢慢来。另一方面刚开始瓶子一定要正立,等冷媒加注进入一段时候后,才侧放、倒立或者轻轻摇晃来增加加注。
注意,刚开始一定要正立,避免压力过高。
一段时间后,可以侧放或者倒立,来提高加注速度。
如果判断加注进去了?摸瓶身,发现冻手,甚至凝冻出水珠。
一瓶加注不够的话,就加第二瓶,注意把阀门关闭,一会红色端同样要放气操作。
刺穿的瓶子特写,刺穿靠的就是钢针。
加第二瓶,同样的连接。
最终加注以后,压力稳定在35PSI即可,这时候如果2瓶没有加完,也只能放掉,放心,现在环保的对环境没有污染。
看下温度变化,最终温度下降到9°左右,并且保持,效果很不错。
2瓶全部搞掉了。
实际操作过程也不难,熟能生巧啊。
体会
空调系统最简单的处理方法就是加冷媒,所以第一步你要确定是否冷媒缺失的问题,要靠压力表来检查,如果压力正常,那再排除其他问题。同样,如果压力过高,空调会保护,工作一段时间,然后停止一段时间,所以,合理的压力,非常要。
网友评论
已有 8 人参与评论
純爺們2k
2021-07-14 1蛮儿妞妞
2021-07-15 1糖醋企鹅
2021-07-15liuvv
2021-11-16 1ycreset12970776
2021-07-20 1易车社区理事
2021-07-13 0liuvv
2021-11-15 1深海里的小鲨
2021-07-14 1
