楼主 记录爱车POLO的日常保养
发表于2021-09-14 10:29:29查看 52回复1
相信不少车友来说,接触POLO是从上汽大众2002年引进的第四代车型开始,圆润的外观风格和四眼大灯的造型成为了不少车友心中的经典,而它的出色性能与操控表现更得到了市场的认可,自此成为了一代成功型,销一直衰,人也冲着POLO碑和性能,而选择购买上汽众POLO型,爱之时择是2014,实都有,后加热、定航、应雨刷、自,作为经典型,POLO可说是整体性常全。就观而言,计的常耐,没有型却让人目不忘,质常不错,虽然已经6年,表始终常稳,开起来也省心。4万公里,更换时间,若不及时更换,导致刹车失,后不堪想,要把全隐患消灭萌芽态。
到店直接和售后小哥说好需要保养的地方,售后小哥开单后,直接到接待区等待,稍作休息去维修车间看看,同时拍几张照片。
连上电脑,开始进行例行检查
师傅首先检测刹车油,用一个仪器检查说需要更换了,目测也比较浑浊,其实自己也不太懂,然后师傅领了两瓶刹车油准备开干。
师傅先用升降机把车子升起,接下来轮胎上各接一个瓶子,抽油机管子插到刹车油壶内,通过设备把每个刹车分泵把里面刹车油抽出来
然后用设备把新刹车油从油壶那里往里面输入,旧刹车油就会从下面的刹车泵排出来并被设备回收。
放下升降机
换完刹车油,开始清洗节气门,这个相对简单,先拆除发动机罩,然后把节气门拆下来之后,翻转观察靠近燃烧室一侧,会比较脏,有黑色的积碳痕迹,这里是主要清洗的部位,同时空气滤芯也需要用高压气泵冲一下,小哥告诉我节要专清洗剂,洗才彻底。
小哥清洗的很仔细
最后,用之前购买保险送的空调保养券清洗了空调,也是用专用的雾化器清洗了,过程之前也交代过,也不再次赘述,空调一个夏天使用下来,积累了不少灰尘和难以去除的异味,尤其是季节转换时更加显得有必要清洗了。
车辆内部插入雾化器
外部使用空调清洗剂清洗
保养耗时2个半小时,整体服务还是比较满意的,小POLO重新满血上路,希望未来的日子能继续带来更多的陪伴。
