楼主 【二手Polo】检修刹车发抖问题 意外发现的情况
发表于2022-01-23 13:01:53回复2浏览 1400
上次去了趟上海维修空调,发现踩刹车的时候车辆有些抖,虽然不是很厉害,但是还是准备在抽空的时间检修下刹车系统。
周末,小雨,找个下不到雨的地方进行操作。
用铁钩拉出轮毂盖。
用加力杆松开螺丝。
双保险顶起车辆。
然后即可松开取下螺丝。
此次主要就是检查刹车片和分泵以及刹车片。
目测、手摸刹车盘,没有明显划痕、凹凸,正常。
内侧同样如此。
T45的螺丝刀,准备松开分泵固定的导向销。
上下共2个螺丝。
上次保养了导向销,润滑。
取下分泵,重点检查刹车片磨损情况。
看着磨损还是比较均匀的。
不要让刹车油管受力。
准备打磨下刹车片,倒个角。
其实就是边上一圈打磨下。
2个刹车片都要倒角。
看着都不错。
导向销重新加润滑。
用纸擦干。
恢复分泵。
重新润滑。
一支够用很多。
导向销插入来回推动润滑。
紧固导向销。
最后别忘记盖上盖子,防尘。
恢复轮子。
准备搞另外一个轮子。
一样,磨损正常。
刹车片也一样,打磨,倒角。
发现刹车分泵皮套破损。
恢复导向销,怎么也拧不紧!滑丝了!!
另外,羊角螺纹也偏了,真的慌了。
最后在老车主的群里咨询了各方神仙,觉得暂时装上,因为一直存在,都没问题,今天发现了而已,决心装上,然后继续开一段时间,再看情况。
刹车抖,是这个问题么?不知道,等待使用一阵以后再确定如何处理。
