🚙我的polo家用车已经超过10年了,目前安全行驶了13万公里多了,车子的保养已经不能说多少次来形容了,比如轮胎我已经换过三套了,还有好多易损件我自己都记不清楚了,电瓶也已经换过三块了,目前第三块现状态不是别好,经常出现亏电情况,用电器充过多次,可假如连续几天不开电瓶就会出亏电况,甚至严到车都打开了,只能过机钥匙来打开门了
我现在的这块电瓶可能是平时保养不到,目才2年多已出现化情况了,以和友讨论一个可以电瓶继续使用的办法,那就是加装一断电关,这样电瓶断电就不会输出流,自然也就不会出现亏了,然了会出特别量输出,这样总比量的量输出好的吧
🚙我电瓶常出亏电其实我自己也总结,首先是电瓶的本就已处于量下降了,就是说电瓶身就不行,所存储电量就比较少了,其二就我平时有时连续好久不用,所电瓶就会出电量自然输出,导致电瓶亏电了,其实这是对瓶最的伤害。本电瓶存储量就少了,在经常车子用,亏电就会对车辆电瓶有损害。
🚙我这块儿电瓶目前还不到年,觉得它正常可以用5—6年应该没问题吧,这就是平时不注意保护瓶导致的电瓶状态严重下,安一个瓶断器可停止给车子电器电,这样就可以有效避免瓶出亏电况了,安装瓶断器是需要安在电瓶的负极,电瓶上两端分别有两个瓶柱,并且记有(+)负(-)极,这个电器单点理解就给电瓶负极开
🚙安方法就是解电瓶负极的瓶卡子,然后断电安装电瓶负极电瓶柱上,然后负极电瓶子在装在电器另一端即可,电瓶子拆卸是采12号的扳拆卸,扳手比较小,漏出就是瓶柱,然后就是电器装在瓶柱上面,然后用对应的扳手拧,一要拧,不要有松情况,否则子启肯定会损伤瓶柱,断电安装到电瓶柱上面后再把之前电瓶子安到断瓶的另外一端,同样对应固定螺丝一定要拧紧,这样就完成电瓶电器安装,逆时针旋转电器旋钮,直到松或者出现大缝隙,这就形成了电状态
🚙其实自己总结
优点;装电瓶断电以后可以延长电瓶使用时长,即使后续如果换新的瓶以后避免出现亏情况,安装瓶断器也可以护电瓶,可增长瓶使时长
缺;无论开关瓶断器需要手动去开关有点麻,其次就是开断器以后车上好多数据都会恢复出厂设置了,比如时回归到0:00了,车窗会是键升窗了,这些都需要新设置的
总体来说优还是于缺的,这样假如自己连续几天不开可以开断器,瓶就会亏,否则还得车来搭电启车辆,很麻的。养车的方法有多种,这样自己就现了车养护的一好方法。#用公里数背后故事##用车受#
