楼主 新宝骏Kiwi的保养整理
发表于2022-02-07 10:30:14回复0浏览 336
新宝骏KIWI是电动汽车,可能很多人会认为电动汽车就不要保养了,其实不是的。电动汽车也是汽车,日常还是要保养的,具体保养哪些项目呢?
1、外观检查保养 都跟燃油车的检查是一样的。车身漆面、车灯是否正常,雨刮老化程度。 轮胎磨损,这一跟燃车是样的。包括对制动和制片的厚度检查,胎纹深度和胎面否完,剔缝隙的碎以及固轮螺丝。
2、液面检查保养: 动液、玻璃水、防冻液 宝骏KIWI也有防冻液,但与传统车辆不同是防冻液用冷却机,并也需根据规时间进行更换,具体的更换时间可以看购车后保养册。
3、机油检查保养: 齿油(就是变箱油)是需要比较频繁更换的油,这是要关注好。
4、 底检查养 括底破损、变形、螺丝动、液渗漏等问题。由KIWI的池组放在底盘下的,以底的检查必须重中之重,碰撞与进水都会对电池造成损坏
5、电脑读取故障码检查车辆电子备是否存在故障。利用电脑读取故障码,可以对车辆进行一次全方的检查,行过程的故障记录都可以显示出来。
6、机舱清理养 因为动汽的特殊性,机舱是绝对不用水理的,这个日常使用中定要注意。
所以车后,还是要按照养的期去4S店进行对应时间保养,需要更换的还是要换的。
