楼主 可以踩着离合滑行吗 会对离合器片有损伤吗
今天说一下手动挡的滑行问题,开手动挡车大部分人都会空挡滑行,虽然这是不允许的,应该带挡滑行,但很多老司机都养成了空挡滑行的习惯,理由是既省油又能更好的控制车辆,使车辆减速更平稳无顿挫。除了把挡位挂到空滑行外,还有一种操作踩着合滑。就挡位挂到空挡,但踩下离合,这算空挡行还带挡行呢?
踩着离合滑行很常见,并不一定是为了省油特意滑行,有时是为了更好的控制车辆,比如转弯的时候,很多人都是快到转弯的时候就把离合踩下滑行,有的一边转弯一边踩着离合,要加速时再选择合理的挡位松开离合,当然因转弯时车很慢,这种作一般是没有安全问题的。其实这样的行方虽然挡位上,但与空挡行的效果是样的。离合踩下后,离合器片和飞轮处于断状态,即使挡位上,发机和变速箱没有连接,滑行得不到发动机制动,与空是一样的。空挡滑危险原因就是因为得不到发动机制动,下坡行会来越,只靠刹维持速,刹车片负担大,严重的话会引起刹车片表面碳化,刹车失。
踩离合滑行和带挡滑行只有一个区别,带挡滑行时分离轴承是一直旋转的,离合器片的分离靠的就是分离轴承的前进与后退,给膜片弹簧施加压力实现的。踩离合时,压力轴承会一直处于工作状态,也就是一直旋转。如果长期踩离合行,势必会使分离轴承工作时间延长,缩短分轴承寿命。当然对离合片并没有影响,因为踩着合时,离合片和轮是完全分的,没有摩擦。那么分离轴承坏有什么表现?踩离合的时候会发出沙沙响声,开离合声音消失,这就是离轴承坏了,一些老的经常会出现这种问题。
车速慢的时候可以短暂踩着离合滑行,比如该换挡的时候又遇到其他情况,可以踩着离合等待换挡。不建议正常行驶时踩离合滑行,只要踩离合就要换挡,换挡后及时松开离合。空挡滑行和踩着离合滑行都是不允许的,这两种开方式没有发机制,在殊情况下危险性要比带挡行高,因此要滑行好带滑行。
