楼主 体验君威GS的多种驾驶模式
首先,与其他车型不疼不痒的驾驶模式不同,由于主动悬挂系统的加持,君威GS上每一种驾驶模式的特点都非常鲜明,真正做到了一台车不同性格。
运动模式下整个车都处于紧绷的状态,方向盘沉重但不生硬,转向阻尼营造得非常自然,回正力矩线性。悬挂坚韧,路感清晰,连路面的裂缝都能够清晰感知,过弯时的侧倾抑制得十分出色,过弯如同轨道过山车一般,这时候座椅优秀包裹性就显出来,让你不管劈山斩路还在街穿插走位都如鱼得水。
切换到休旅模式,转向力度瞬间变得轻柔,悬架对于细小振动的过滤很彻底,舒适感十足,适合长途奔袭或是劳累时的悠闲驾驶,油门踏板灵敏度降低,对你右脚控制的宽容度很高,整个动力输出相比运动模式线性、舒缓,起步和跟车都容易控制。
而普通模式就像是两种模式的中间值,一切都恰到好处,尤其悬挂的感觉,初段柔软,中后段柔韧,避震的压缩回弹一步到位,完全没有余震,在过一些左右不对称的颠簸时,车身也没有左右晃动,非常有高级感。
不过由于运动性车的设定,避震相比一些舒适取向的车还是硬了一点,尤其中后段的压缩阻尼,在过减速带的时候还是冲击比较大,但是由于底盘很整,所以感受并不廉价。总结起来就是,君威GS的悬挂对于短波震动的处理是万级别的舒度,处理长波震动时候会提醒你运动性车的份。
动力方面,君威GS的发动机最大功率261hp,峰值扭矩350N·m,匹配通用最新的横置9速手自一体变速箱,参数与普通版保持一致,但实际动力表现却非常强劲,百公里加速成绩能够达到6.2秒,比官方成绩快了1秒!关掉稳程序,用接近3000转转速进行弹射起步,轮胎但在起步瞬会空转,在20米都会出现挠地的情况,动力表现相当强悍。
在加速时,涡轮泄压阀会发出“啾啾啾”的声音,性能范儿十足。并且发动机的涡轮迟滞并不明显,转速攀升非常快,动力随踩随有。初次驾驶,君威GS会给你一个下马威,动力强到在刚上手倒车揉库的时候会发生失控,地面有砂石情况油门轻轻一,轮便开始空转,你甚至会抱怨这台动力猛。
不仅如此,别克官方还推出了Hirsch升级包,也就是通用车主俗称的“刷鹿头”,售价2588元。在不影响发动机寿命的前提下,升级后的发动机可爆发出278hp和400N·m的动力,百公里加速成绩5.9秒,入5秒俱乐。很人担心时间长会损坏发动机,其这种担心是余的,动力只是升级到了采用相同发动机的凯迪拉克ATS动力水平,就刷高功版而已。
变速箱的表现无可挑剔,换挡逻辑出色。9AT在日常驾驶非常平顺,完全没有存在感,几乎感觉不出换挡动作。而且宽泛的齿比带来巡航时超低的转速,95km/h时就可挂上9档,在120公里每小时巡航转速只有1700转,接近200公里每小时也不到3000转(封闭道路测试),对于油有很的帮。
当有加速需求时,变速箱毫不犹豫的降档,踩地板油,变速箱更会迅速连降数挡,将转速拉高来保证动力的输出,动力响应十分爽快。
说是入门高性能车也好,或是家用运动型车也罢,之所以MoMo会把君威GS称为街霸,因为这是一台任何时候都能让人享受性能的车,动力够强、操控优秀、舒适度满分、空间实用性也不错,并且别克品牌和中型车的定位在出席各种场合都能很得体。优惠后到24万的格,相比那些价格高在上的信仰车款来说更加接地。君GS进乎全能的表现迎合了所有人。5.9秒的加成绩,让街传说由别克继续上演。
