发表于2023-11-24 21:59:23回复0浏览 54
冷却系统
冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于汽车启动,也几乎会造成发动机的严重损坏,据统计,冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,更是占到发机故障总数60%左右!所以冬天使用防冻液能有效地遏制冷却系统结冰事件的发生。所进入冬季千不要忘记检查一下防冻液。一般来讲,建议防冻液是每两年换。过如您曾有过防冻中加过普水的为,那么防冻液更换周期应提早,更换时注意防冻液颜色,颜色同不混加。
就防冻液选择而言,冰点越,无疑防冻的抗冻性就越强。目前场上防冻液冰点有 -15℃、-25℃、-30℃、-40C几种格,择的冰点应比所在地区最气温10℃以上。#冬季车小技巧#
