发表于2023-10-01 18:36:36查看 1262回复0浏览 1262
荣威下摆臂是否可以装反一直备受争议。今天,我正好有一台荣威的车子需要更换下摆臂,于是我决定亲自动手验证一下。关于下摆臂是否可以装反的问题,存在不同的说法。今天,我只是想通过实际操作来向大家展示这个问题。
在网上,很多维修工都表示下摆臂不能装反。因此,我们需要用事实说话。现在,我们把荣威的底盘顶起来,以便更好地观察下摆臂。我们可以看到,下摆臂的球头有三个可拆卸的螺丝。另外,我们也可以看到,这台荣威的下摆臂也有相同的结构。这里有一台同样结构的荣下摆臂,它已经被拆下了。这是左侧的摆臂,这是右侧的摆臂。下摆臂是否可以装?如反过来安装,会有么不同吗?到了吗?其区别并不大。
其实,下摆臂是可以反过来安装的。只需将球头拆下,然后将球头反过来安装即可。无论左右,下摆臂都可以顺利安装。因此,大家不必再争论这个问题了。如果以后遇到这种下摆臂,我们只需注意不要装反即可。拆下球头后,们就可以轻地安下摆臂了。因此,有时我们可能会不小心将球装反。如果们拆球头,就需要特别注意左右的区别。看到了吗?这就左右区别。
下摆臂拆下后,左右两侧的结构看起来非常相似。为什么会出现装反的情况呢?当我们拆下下摆臂时,球头通常比较难拆。因此,我们通常会拆下三个螺丝,然后将下摆臂取下。这样做非常方便,而且不会损坏球头。因此,我们有时会小心将球头反。如果我们拆下球头,就需要别注意左右区别。这样做可以避免装的情况。
