楼主 防冻液有什么作用,更换周期是多久?
发表于2021-03-24 10:14:36回复1浏览 110
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。 防冻液带有防水垢抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整防冻。防冻液的作用还不容觑的,它能够保障子在驶过程中,度的均衡问题,避免发动机过热成损坏,发机的常工作离不防冻,每年的损在15%左右,如冷却少了就要及时添加,所以主们要根据自己的际用情况,判断否需要添加。在更换防冻的时候,还现它有红、、绿颜色,这主要是因为它们组成成分有不同,红色防冻液主要成分是甘油,色防冻液以乙二醇为主,丙二醇绿色防冻液主要成分,它们的成分不同,作自然不一样的。因此不要将防冻液混合使用,长此往,会对车子的发机造成损坏,使用寿命会幅缩减。在使用更换防冻的时候,要择同个品的为上。
