楼主 刹车灯故障报警,自己动手更换刹车灯
发表于2021-04-09 22:56:51查看 795回复8
我的小灰灰已经第7年了,左右后刹车灯的故障率比较高,好在仪表盘有灯泡故障报警,报警灯亮时,可以及时检查刹车灯,并更换。
看,这回灯泡报警灯又亮了,汽车灯光与行车安全息息相关,必须立即更换。
经过检查,是左侧刹车灯坏了
经过检查,是左侧刹车灯坏了
刹车灯是我后备箱常备的,备用的欧司朗刹车灯,型号是P21/5W的,准备更换。从后备箱内侧动手。
后备箱衬垫边缘不是固定的,直接从边上扣开。
漏出一个圆洞,里面有个螺丝。
把螺丝拧下来
从内侧把尾灯稍往外推,同时在外侧用手托住,就可以卸下来。
尾灯是靠2个卡扣和1个螺丝固定的。
电源插头上也有两个卡扣,拔下插头。
用螺丝刀撬开这三个卡扣,外壳和灯座就可以分离了。左边的就是刹车灯泡。
刹车灯泡有两个灯丝,粗的是示宽灯的灯丝,细的才是刹车灯灯丝。
刹车灯是双丝的,底部双脚的。
新旧灯泡,都是欧司朗的
这就是拆下来的旧灯泡,其中一根灯丝断了。
装上灯泡,测试一下,OK,然后复位即可。
灯泡故障灯消除,小灰灰又可以继续安全的 一路同行了
