冬季驾驶新能源车,哪些是需要注意的?
1、一定要换冬季胎
新能源车一般都比较重,惯性大,普通的四季胎在环境温度低于零上7℃时,橡胶就开始变硬、变脆,抓地力急剧下降,即使是在没有冰雪的道路上,抓地力也会降低,刹车距离也会增大。一旦路上有冰雪,瞬间就可能发生打滑。
2、有电才是王道,纯电车冬季续航一定要留有余地,由于新能源车电池在冬季低温环境下,续航里程一般只有60%,如果遇上拥堵,使用暖风等原因,很容易趴窝在路上。
3、冰雪路一定要缓慢起步,有冬季模式的一定要优先使用。新能源车扭矩大、加速快,另外有很多电车都是后驱,因此,在起步加速时一定要控制电门幅度,避免瞬间扭矩输出过大导致打滑失控。
5、一定要保持车距,新能源车一般都很重,即使采用冬季胎,因为惯性大,刹车距离都要比普通燃油车更长。最好打开强动能回收模式。刹车一定要舒缓。
6、新能源车电量尽量不要低于20%,特别是磷酸铁锂电池,动力电池在低电量、低温状态频繁充电特别是使用快充充电,容易导致析锂现象。严重影响电池寿命。
7、冬季电池要随用随充,充电电量不要充到100%,一般90%即可,当电池电量长时间处于高位,容易导致电池容量降低。电池每周尽量用慢充充满一次。
8、冬季电芯低温状态,不要急加速大电量输出,由于低温下电池活性降低,大电量瞬间输出容易给电池增加负荷,导致寿命降低。有电池保温的一定要开启电池保温,增加电池活性。
