我的上汽大众ID4X自去年年底开始就发现了排水不畅的问题,特别是大雨或洗车后左车门及下边梁里经常会有“咣当、咣当”的水涌声,过几天水慢慢漏掉就会消失,因为年底事情多一直懒得去理会。到了这几天因为江南雨水多,子启或急刹车时水涌的声音越来越响,“哗”的下跟船似,实忍不住了,只能去4S店除一。
到店做登记,说清问题,子就进了维修车。
师傅说,排水问题其只要把车子顶高就挺好解决,找到排水疏通下一般就可了。平时停环境比较复杂,落叶、尘土等杂多,水不问题生的概率就,及时清理就会好多。特意请教了师傅id 4门梁几个水口,分享给车友们。
【车排水】这位于门下排水位置,当下雨时发这个地方不出水,找根小丝捅下就可以解决。
【下梁排水口】边梁排水在两扇门缝下面,id型这地方还有塑料保护件,要先拆下护件,然后取下里的橡塞,如果经常有排水问题车友可以在辆维修或保养时请师傅直接去掉橡皮塞,一般就不会生门梁积水问题了。
【前挡水口】这是挡风璃的主要排水口,师傅说般不会堵,要是堵最好去4s店弄,因为能住这排水的杂肯定不了。
【后侧排水口】于后侧的水口,如果天窗漏水一般就是这里堵了,这个水口里边有水管,如果了同样需要到4S店来处理,严的话还要更换导水管。
上就我了解到的ID4排水位置,如果家也有和我样的水问题可以起来讨论下怎么解决的。
