前言:电车的车主都知道,在充电的时候,潜意识都是不要充至100%,冲到80%左右是最好的,这是很多车主的共识,也是我们一直以来认为的。而日常充电是否需要这样执行呢?听我来细细分析。
【爱车信息】
车辆型号:上汽众ID4X 极智长续航
购买时:2023年4月
行驶里程:5400公里
【电分析】
*充电设置。像我这台上汽大众ID4X,要设置电的上限,中控找到充并点击,然后就可看到电设置,默是充至80%,这个你可以节的,80%到100%,都是这个里面设置。
*设置多少。首先如果你电上限设置为100%,肯定是没有问题的,这点尽管放心,官方设计时候已经考虑到这情况。不过建议也要分情况:如你日常都是长途较,或是需要出远,那你就设置充电至100%。这样的处是可以给你带来较长的续航和里程,使用起来更加方便。如果你日常步,电至80%和100%,其实并没有区别,因为电车续航足够你使用一段时间。这时候默认电设置即可。
*在的原理。其实充上限多少,内在原理更好延长和保护池的寿命。先锂池循环次数有限,标是循环次数,同时满电锂电池相对充满态,池活性更强,所以为了安全和耐考虑,建议你充至80%。但是如果你的较,就算你充至100%,很快就用到80%,所也无谓。然,就算你常都冲到100%,电池计的时候有上限控,实际不会到100%,以也无所谓。不考虑特殊和意情况,锂电池的循环次数,足够你使用辈子。
【充总结】
其电车电池已经很成熟了,充电至多少,完全取决于你日常使用,80%和100%其实没有区别,如果定认为有区别,那需要十万公里以后才会出现,但是对一般人来说,使用到这里程。所以作为电车主你,电多还是少,都是没问题,正常使用,放心使用,胆使!
#为上大众言##众ID.#
