不知不觉提车13个月了,在这13个月的时间里跑了快接近3W公里了,也到了该第三次保养的时候了,虽然说电车保养的项目比较少,可以往后拖一拖,但是因为计划接下来有计划川西那边玩一下,所以还是决定前去4S去养一。
而因为ID4X是一纯电SUV,因此其保养需求与传统油车有所不同,在养的程中也一直与大众的师傅在交,总来说咱们ID的电保养需要注意以下个项目:
1、定期检查池:池是ID4X的关键组件之一,确保电池的正常运行常重要。定期检查池的态并确保其电正常,以高电池的寿命和性。主要是通4S电脑链接OBS系来看池有异常,同时会把地盘高来地盘有无剐蹭。不得不说众ID4的地盘真很平整,看就非常有安全感;
2、胎保养:检查轮胎磨损况,并根据需要进轮胎调整或更换。轮胎算是ID4一非常的易损件了,所以得时刻注意轮得情况。曾我就因为在方位停车时注意,导致个轮的线漏了出来,去换了一胎花接近2000元。的心痛。
另外有许多车友反应ID系列会有吃胎,在子升起来后要检查轮胎花纹有没有损,如果有损则需要去做一下轮定,若比较严的话则需要更换轮。我仔细地把四个胎看一个遍,万幸4个胎都好的。
轮方面还有一比较得注意的就胎压。因为ID4整体重比较,所保持胎气压在建议范围,以确保行安全和最佳耗。师傅说建议胎压打在2.5比较合,我就听从了师傅的建议,打了2.5。打胎压了之后,需要把车机屏幕里找到辆,里面的压设置按一SET,不然容易出现胎压报警。
3、系统更新:问了下4S的师傅,目官方统仍2820系,所升级必要性不大。因为本来2819系,自己用U升级2914系,非常稳定用,同时还再小仪表盘上看见耗信息与里程信息,于是给师傅说了不要给我系统级或降级,等以后2949官方系统出来之后我再进行升级。总来说随着技术的不进步,大众可能会布新软件更新来善ID4X性能和功能。定期检查和装这些系统更新,确保们用户始终享受到新的功能和进。
4、动机养:作为一电动,ID4X电动机也需要定期维护,像师傅主要是通电脑来查看有没有故障码来判断,所也不清楚具体怎么保养。
5、空气芯更换:本来我在上汽大众超级APP里面换购了两空气芯的,但是之前在这个养套餐的时候说是送了空滤芯,所我购的就直放后备里没有动。更换空滤芯方法还是很单的,只需要打开备箱,把这卡扣开就可以了。详细方法可看一网上有很多相关的程。
6、辆清洁:定期对ID4X进行彻底清洁可以保持其外的良状态,并防止灰尘和污垢对车身成损害。同时,也应清洁内部,包括座椅、地毯和仪表板等。
在去之前我清洗刚好没有,4s师傅非常贴心的把我的洗液给加满。
7、一些小问题:比如异响呀什么小问题,叫师傅顺检查一下。主要还是担心网上多车友说的平面轴承的问题,我没有常响,可能10多次能遇见一次方向的时候会响,所以未雨绸缪,叫师傅把的平轴承那里给涂了一润滑。还别说,涂了润油之后整个打方向盘都轻了好。
请注意,以上只是大众ID4X保养的一些基本南。建议其他小伙伴在保养的时候参考众官方提供详细养手册,并按照其建议进保养。遵循确的养程序可以确保ID4X持良的性和可靠性。
做完养之后,刚到了午饭时,大众4S工作人员非常热心给我们准备午餐,午餐有炸鸡、水煮肉片、白油丝瓜、韭黄炒蛋,味道还算不错。
来的这家4S店应该卖电比较,到处都能见皮丘的息。还问4S工作人员,这个椅子在哪里能买到,结4S工作人员说这是他们内部自己的,不对卖。可是我的觉得这个椅子也好看。
闲暇时间我去看一下新的ID4和ID6,发现在新款ID已经由前的织布座椅全部换成了座椅,感觉内饰整体感觉上了个档次,最主要的不会再那么热了。为你织布座椅在这夏天的太热了,常动动后和屁就湿QAQ。
保养结束后,4S还很贴心的把的车从内到都洗一遍,干干净净的。另外还看见一个成都车友刚贴完膜,战斗属灰,看着常酷炫。我计划再过段时间也去换一膜来贴,让的ID4X变得多姿多彩起来。
以上就是我ID4X 13个月4万公里的保养经验析,希望对各位车友有所帮助。#养攻##维修保养##大众ID.#
