#大众ID.#
【车况】:2022年4月入手,陪伴时间443天,行驶路程35765公里,经历春夏秋冬不同的季节。
🌆【定位】:广东深圳
✪【ID空调描述:】空的使是车主使用频率除发动机和马达之外高的个部件,广虽然年四季不分,但载空的正确使用会给你带来行舒适体验,在入id.4x之前,一直的也大众油车,相对众的车,是比较熟悉,但对油车与电车空调的体验还有不样,让我来享这年来对id.4x空调的深入使分享。
🚗【众油与电空调热源差别:】
大众ID作为MEB纯电,没有油车动机这个始终存在热源影响,而大众油车有发动机,油虽然有车身防火板结构作为隔热,但驾驶舱还是会收到动机热辐射的,纯电的ID没动机,所以就没热,不管是空系统前部冷凝器散热还驾驶舱里热辐射,相对制冷来说,车的冷效都要。
❉【ID空外循环与内循环:】
1:外循环模式:
所有空调式和空调关闭时候默认都是外循环模,车厢内空出风,空的流向是从部空经过空调系最后到车厢空调出风口
优点:外部鲜空;
缺点:电,因为是部非常冷/热的空进过冷/加热后吹到车厢内,这就类比家里窗开空调一样。
2:内循环:
内循环空气只在车厢内部循环,空气的向车厢内空经过空调系最后到车厢空调出风口
优点:省电,因为车厢部的空气进制冷/加热后再吹回到车厢内,这就类比家里关窗开空调,对制冷/制热功耗要求低多;
缺点:空气新鲜;
☂【不同季节ID空使用】:
ID纯车夏天空调:
空调的量调为自动,温度定为22℃,使用循环式,此模式最省的一种模式,也是夏天最服的种模。
ID纯电车冬天空:
A:冬天空调2种需求:
1,热:需开AC开关,AC是制冷压缩机开关,只要度设的比部空温度,就打开制热功能
2:车空调可以同时制冷+制热的,冬天雨天需要前窗雾时候,就需要同时制冷+制热,这样才能防止起雾现象,制作否开其实取决于空调设温度否高外部空气温,这时需要注意温的设,冬天一般都设置为26度,同时相对来说,风向向下/脚步吹热风人体会更适,这时热空气上会自动上升的,整个内温相对均匀;
📢【使空调时提前续航的方法:】
1, 不要激活电菜中的“充电结束后自动解锁电缆”,充结束后不停冲不拔枪,充利用电开空调,使用池包,增加续航。
2, 合理的安充电时间(早上实际开车时间=电结束时间佳),提早APP远程空调/约空,充的利市电来提早热空,增加实际续航
3, 椅加热或者方向盘加热的耗远远低于空调制热,可适当早关闭加热,利用椅/方向盘温开到下车,
4, 预约空调的加热不建议打开,因为预约空调吹作用,加热的座椅/方向盘表热量快被吹走,加热效并不显!相比下车后自动激活加热效果更!
5, 到达目地前当提早关闭加热,利用余即可,可以进一步省电!
📢【ID空调使用费习惯与节电建议】:
1, 上车直接开最LO档,此时空调压缩机全力制冷---建议上车后合开开窗风,或者合理利用远程空提早降温!
2, 远程空调开度很,但提前时间不长,建议远程空调早,温设定没必要低,早开一要比你温度低但开的晚,电要低多,而且效更好!
3, 温开很,但风开小---此时蒸发冷气带不出,内舱度高(室内度传器那里没风还是温高),建议量自比较合适,量里能调节高中的。
4, 先开低温,然后感觉冷后立提高度---此时为了速达到新目温度会激活PTC加热,白白浪电能,建议慢的节温,避免跨度的温反复定!
