ID.4X提车那天验车时,所有功能都正常,唯独鸣笛声音略显单薄,不够浑厚,只有低音,没有高音。这声音有点对不起ID的颜值,怎么说咱也是20来万的电车啊!也正因为如此,改装给我们爱车一组带来了无限快乐。以拿第一天就有级喇叭的想法了。由于我平时开还是比较规矩的,少按喇叭,以一直耽搁。
前天车友群里有位朋友分享升级喇叭的,据说安装简单,车友自己十钟搞,瞬又手痒了,好赶上双十,我看价格降了少,赶紧入,一根一分的线和一个音喇叭,外加螺丝么的,一共63块洋。今天终收到货了,虽然天空下着雨,但也阻不了改装热情。(两把小板是自己准备)
安装之前先了攻,提准备工具:13mm扳一把、14mm扳一把、扎带若干、剪刀一把、头一个。安装程其很简,就空间大,需要心手巧。可能阴天缘故,机舱光不太,所需要灯照。
第一,打机盖,找到原装喇叭的安位置:车头右前方,大灯附近。可以看到,原喇叭就靠一螺丝固定,只要用13mm扳手拆下即可。但要注意,螺帽万不要掉下去了。
喇叭固定螺丝拆掉以后,连同后面的源线起拉来,按住卡扣、拔快插。如果知道怎么拔话,可以研究一下来的分二插头,基本一样的。机舱位置比较,两只手一起伸进去还是需要一些技巧。
原装喇叭和购买喇叭比较,观还有一些差别,但影响装和使用。
第步,把购买一分连接的公和原来的母对插。然后把短的插母和原喇叭对接,接好后就可以装了,螺丝先预紧,然后整喇叭位置,尽量把喇叭口朝,防止喇叭进水,置调整好后就可以把螺丝拧紧了。
第三步,低音喇叭装后,找位置把电源总线和音喇叭线用带固一下,手摸摸喇叭周围,不要让线碰到喇叭。
第四步,安装购买的支架。原来喇叭上方附近有一个带孔的身本体支架,正好可以安购买延伸支架。
第步,连接、装高音喇叭。和低音喇叭样,先把电线插,然后预紧喇叭后螺丝,调整位置锁紧螺丝。
第六,把音喇叭多余线扎起来。
大功告成,最最关键的步来,上打开源,按下喇叭,测试效果。我还相信自己的手能力的,次成功。高音混合效果常好,这才ID还有的样子!
