🏎️车辆基本信息:
车型:上汽大众ID.4X
配置:2022款ID.4X纯净长续航版
外饰:离子灰
综合购车价格:落地价19.3万元
行驶里程:9468公里
提车时间:2022.12.16
🍋🍋一不留神,的爱已经伴我8多月,马上也要上万公里的行程了,想也不多始我第二次保养。于我就大众APP上预约一家4S店,一早就开到店里,还算比较早,还没有几辆车到,我就始了的保养旅程。一进店,小伙就很客气了接待了,然后我就把车交给了他,然后就开始默默观察。看他们保养很有程序化流程,分别从外观检查、点系检查、底盘检查、其他项目检查,下我来说说各检查情况吧。
1、外
大众ID.4X保养先要进行外检查,包括方向盘、安全带、车各开关、组合仪表否正常,车与喇叭功能否正常,雨刷等部件的老程度,轮胎气情况及有损坏和磨损。车部分检查。对汽车做一次全面的检查,如发现身表有损、刮痕、破损露皮,应及时做喷漆处理。
2、三电统
众ID.4X都是利用电来进行动的,最核心的部件就是电系了,就是池、机、控三模块,这也保养时最重的部。在养时,针对这三大块的保养,主要是以检测为主,因为电动车使的都高压牵引,车子过长期行驶,颠簸、暴晒、进水,都会对车辆内部压线束的导性和绝缘性产生一的影响。一旦出现漏电等问题的话,那么后果都是非常严重,所,我们是要时对电系进行检测的,检查压电系统插口接以及束绝缘防护况,及时发并处理像插脱落、线束裸露等况,证其密封、绝缘性。其次,在保养时,过专业的仪设备,我们能够更好地掌握电池电芯态,过对缺电的体电池进行补电,证电池组均性,高续航能力及电池的使寿命。
3、底盘
底盘养护检查至关重要。由于众ID.4X的电机模块和电池底盘上面,4S店还会将辆举,拆掉底盘护板,检查动力电池组是否出现磕碰、油渗漏情况。所以底盘质的优秀与否对整车正常运行尤为重要,在汽底盘检测的程中,则主要是防止底部路老以及底盘漏水现象发生。
4、其他项目
了驱力是由电池机提外,纯电动在结构上与然油车没有太的区别,像空调系、制系统的保养都是跟燃油一样,除机油之的几种油液,防冻、刹油、雨刮水都是需要定期保养更换的。并且,虽然动车没有发机,需要对发动机进行冷却,但是它是有冷却液,因为电机和电池组也是需要冷却的,以冷却液在动车上也是养的其中一项,主要检查冷却系的密封情况,风扇带的紧度,节温的灵敏度和冷却水的情况。另,转向系统检查,检查转向操纵力、转向盘回、油泵压力否正常。
5、大众ID4X保养的作
a证车辆处于优良的性能状态;b高车辆的效,降其零件和轮的磨损;c加汽的行安全;d避免车辆生问题导致产生危险;e可以减少噪音和对环境的污染;f持车辆外观整洁,防止损。
6、保养要点
🌸使用程中,尽可的不要一次性将电消耗殆尽,电池使用剩至20%左右时,应尽量停止使用并及时电,这样一来不仅够减少再次电时对电池产生的害,同时也防止因用户度使,而致电池寿命缩减。
🌸纯电汽车如果需要长期闲置的话,建议用户应保证池组里有足够的电,否则电池会因为长期处亏电态,从而导致电池组出现硫酸盐和硫铅结晶附着极板上,堵塞电离子通道,减少池使寿命。
7、保养用
在买的时候就买终身免费保养🏻,每年送次保养,但一次养只1万公里,一般年行里程需要2公里,那么平时还要在店里团购一次养,以一般我会直接花500元钱🏻,团购次保养,这样的话,团购次,可以养三年了。#辆保养#
